6124
baslåde problem
186 Inlägg
17 juli 2008
fick tag på ett slutsteg och kopplade in det till baslådan och det fungerar perfekt utan motorn igång. men när motorn kommer igån hörs ett tjutande ljud från basarna som stiger med varvtalet på motorn.
testade att byta lågnivå kablar utan framgång.
vad kan de vara? neutral
956 Inlägg
17 juli 2008
Kolla dina jordpunkter så att dom är bra. Har du lika tjock jord kabel som pluskabel?
har du dragit lågnivån brevid pluskabeln?
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
15 Inlägg
17 juli 2008
pluskabeln och minus är inte lika tjocka! minus är mycket mindre! men det behöver den inte vara tror inte jag! jordpunkterna ska jag kolla men tror det är lunch! dom ligger inte brevid varandra! tack för hjälpen!
Hogge_
Senast redigerat av simpen_gti (17 juli 2008)
Go low or go home!
956 Inlägg
17 juli 2008
Ok vad är det för steg du har? Vilken storlek på kablarna har du dragit till det? Normalt rekomderas  jordkabeln vara lika stor som plus, annars kan steget försöka att jorda via lågnivån och det leder till att du bränner hu´n.
//snoddas
