7666
Klimatanläggning strular.
92 Inlägg
18 juli 2008
Hallå!
Har problem med klimatanläggningen i min s4a -99. Ibland så hänger den sej. Den "gör" det den är inställd på men kan inte ändra värmen eller någon annant som jag vill.
Det enda jag kan göra är att sänka värmen och höja fläkten, men inget annat, kan inte slå av den heller.
Det blir så ibland och efter ett tag, tiden varierar, så fungerar det normalt igen. Fungerar inte att slå av och sen på tändningen, då hoppar den bara tillbvaka till standardinställningen.
Tack!
