6444
Varningssignal / ljus i bilen startas vid sväng.
448 Inlägg
19 juli 2008
Tjena
nu är det så att jag har ett mystiskt problem antagligen elfel, vad jag tror iaf.
det är så att ofta när man svänger(ofta vänster) eller bromsar(sällan) så kommer ett ljud upp och min lampa tänds i bilen, precis som när man glömt ljuset på eller glömt nyckel ljud.
min bromsvätska bör bytas ut men tror inte det är det den klagar på.
jag bytte nyss bromsklossar och skivor fram samt ett hjullager fram.
min bil är en
Ford Probe GT -91
2,2L Turbo
någon som har någon aning var felet kan vara.
Xzit
1 661 Inlägg
19 juli 2008
Du får väl upp en symbol där lampan tänds, vad visar den?
Ingen ABS-givare som du/ni har rört till när ni bytt bromsar så att den glappar?
(om du har abs vill säga)
448 Inlägg
19 juli 2008
ingen symbol kommer upp.
dem kämpade väldigt mycket med bilen när dem skulle få av hjullagret då det hade fastnat helt, slutade med att dem fick kapa av det.
byta skivor.
drivknutarna har stöd för abs, men vet inte om jag har det.
men när man startat bilen så måste man köra runt minst 30km/h en bit innan det går att bromsa som man ska. innan dess kommer ett surrande ljud och bromsen är kass under den tiden.
tror det är abs test kanske ?
jag har ställbara stötdämpare med 3 olika lägen, det kan inte vara ngt där som spökar, iom bilen lutar ju när man svänger.
tror nämligen att 1 stötdämpare är dålig för när jag har mycket lastat i bilen och kör i gropar är det ngt som slår i . och det har det inte gjort förr med samma "packning".
Xzit
