11644
Skillnad på LMM från b230ft å b230F??
1 808 Inlägg
21 juli 2008
tjenna.
Som de står, är de nån skillnad på LMM på b230ft å b230F? , vet int om de är nån skilland? de är de ja vill veta tongue om de är nån speciell på b230ft för de är turbo?
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
245 Inlägg
21 juli 2008
det som kan skilja är väl storlek å kanske känsligheten(tror jag)
BMW 540 e39 -97
940Turbo -91 brukis *såld* BMW 318is e36 -92*såld*
240GLT -83 projekt *skrotad* 240DL -85 möjligt tidsfördriv *skrotad*
LEG. åkafrånpolisåcykla6månder *genomförde kursen med bravur*
One Man Clan
4 287 Inlägg
21 juli 2008
Ja de kan skilja å möjligt vis om du tar lmm från en 88 eller nått...men ja de ska vara samma kolla bara så bosch-nr:et är desamma de ska vara -016 på båda a lmm...å är de samma så är de bara tuta å köra
1 808 Inlägg
21 juli 2008
Tänkte göra om en till 3" före ja har inte fått mina spridare än. gröna R spridare. och då tänkte ja ta en från en b230F motor för ja har några på gården tongue.
Är de bara att nummrena ska stämma då?? eller är de nå mer
Mvh Oskar
MOTÖRHEAD <3
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
21 juli 2008
Är det samma nr så är det grönt
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
Mr White
1 072 Inlägg
21 juli 2008
Mvh Oskar
Kom ihåg bara att de skiljer sej på ohm på gröna turbo spridarna å de vanliga gula så du inte bränner boxen smile
1 808 Inlägg
21 juli 2008
Mvh Oskar
Äre int bara å ta bort spridar motståndet vid framskärmen eller är ja helt fel ute yikes
MOTÖRHEAD <3
