11966
Motor startar ej ( Volvo 945:a LTT -96)
< T 00 >
88 Inlägg
22 juli 2008
Jag har en litet problem som jag har gått bet på.
Det är så här att jag har bytt värme element i bilen o allt gick bra som det skulle, men när jag hade plockat ihop allt så vill inte bilen starta , rotor´n o sånt får ström, men det låter som att motor´n inte får nån bensin.
Har kollat upp säkringarna o den ena hade brunnit. Men har bytt den nu o kollat upp relät o så och det verkar som att det fungerar.
Men har volvo 945:an två bränslepumpar eller är det bara en ??? kanske berår på vilken årsmodell det är ??
Min är en 96:a.
Den förra jag hade var en 93:a o den hade två pumpar men det var bara en GL.
Så är det nån som har råkat ut för samma sak eller kan tro vad det är så är jag tacksam för tips o ideér.
MVH
Chifen
Chifen
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
22 juli 2008
inte nån sladd du råkat glömma sätta dit?
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
22 juli 2008
kolla om bromsljuset fungerar
243 Inlägg
22 juli 2008
om det var säkring nr1 som hade gått sönder så är det till pumpen under bilen och styrboxarna. om det nu var den så kan det vara så att pumpen under bilen har skurit. bilen har för övrigt 2 pumpar, en under bilen och en i tanken.
< T 00 >
88 Inlägg
22 juli 2008
nepp, tror inte det. tog inte bort mer sladdar än vad jag behövde !!
Chifen
< T 00 >
88 Inlägg
22 juli 2008
vad kan det ha med bränslesystemet eller om att motorn inte startar ???
Chifen
< T 00 >
88 Inlägg
22 juli 2008
japp, det var säkring nr1.
Oki, men var sitter den pumpen som sitter under bilen ??
kan du tro att styrboxen fick sig en smäll när ja la på batteripolerna igen då ??
Chifen
1 249 Inlägg
22 juli 2008
för att säkringen till bromsljuset på 96an tror jag går till imob också men är lite osäker på det om det va den årsmodellen
< T 00 >
88 Inlägg
22 juli 2008
aha , på så sätt !! men springer ut o kollar det direkt o kollar om det fungerar !!
Chifen
< T 00 >
88 Inlägg
22 juli 2008
Bromsljusena fungerar.
Men vi tror nu att det är tändspolen som har gett sig. För soppapumparna verkar som att dom fungerar, men inte den som sitter under bilen om det nu finns en där. För jag har inte sett nån.
Chifen
1 249 Inlägg
22 juli 2008
jag e lite osäker på om det sitter nån soppa pump under men har du kollat om du får gnista??
948 Inlägg
22 juli 2008
iom du har en 96:a så har du bara en pump i tanken det du ser under är bara bränsle filtret
har du kollat om tändstiftena har gnista?
och när du ändå lossnar tändstiftena om dom är fuktiga alltså om den får bensin?
< T 00 >
88 Inlägg
23 juli 2008
allt är klart nu, var en kontakt till tomgångs motorn som gjorde att bilen inte startade. aja jag får tacka alla som tog sig tid o hjälpa mig med tips o ideér.
MVH Chifen
Ps Tråden kan låsas nu om så vill. Ds
Chifen
