12156
Problem med dvd.!
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
31 januari 2006
Hej.!
Har köpt mig dvd-spelare och skärm som jag tänkt sätta i bilen.
Har fåt ett litet problem som jag inte lyckas lösa, nämligen det där med att det inte ska gå och kolla på film när jag kör.
Det måste ju gå att koppla bort på nåt vis.!?!
Är en kabel som ska hålla koll på om bilen går eller inte..
Vet inte hur jag ska koppla nu en gång.. tongue Står : "anslutes till handbromsen, metalldel eller bilens chassi"
Någon som har erfarenheter om dvd-spelare som kan hjälpa mig.?
Tacksam för alla svar.! smile
//Dj Aggwa
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
671 Inlägg
31 januari 2006
Vill du att det ska gå att titta när du kör eller vill du inte att det ska gå att titta när du kör?
Kabeln som ska till handbromsen eller chassie, vad är den till?
"Är en bakel som ska hålla koll på om bilen går eller inte.." är det ett påstående eller en fråga?
Vad är det för spelare?
2 933 Inlägg
31 januari 2006
jag vill att det ska gå att kolla på film när man kör..
Vet inte vad den är till, lr ja.. hur en ska kopplas.. den ska känna av om handbromsen är uppe lr inte..
Spelaren är en jvc Kd-dv 5101
524 Inlägg
31 januari 2006
de e väl bara koppla den till nån jävla strömbrytare eller nått?
2 933 Inlägg
31 januari 2006
Har inte en aning jag... :S
2 933 Inlägg
31 januari 2006
?? Måste ha svar.!! Vill att det ska bli klart så fort som möjligt.!! smile
Hewi
571 Inlägg
31 januari 2006
Jag antar att om du ansluter den till jord så kan du se film även under körning.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
BoInG
27 Inlägg
31 januari 2006
jupp anslut den bara till jord.
så gjorde jag på min o de funkar perfa!
ring nån nisse på dialect eller nåt sånt, de kan inte säga nej till dig om du frågar en sån pytte-fråga. Om de inte vill va jävliga mot dig...
tjing tjing!
2 933 Inlägg
31 januari 2006
okey, provade att lägga den mot växelspaken när jag kopplade förut.. men det kanske inte va nog mycke jord.?
Den ska inte ligga mot plus då.? hade några här förut och då provade vi mot plus utan resultat..
2 933 Inlägg
31 januari 2006
Läste igenom instruktionsmanualen riktigt noga nu, gick att göra på två olika sätt.. så jag ska prova med att sätta den mot jord nån dag. ( Är krasslig nu så jag orkar inte. sad )
44 Inlägg
1 februari 2006
Varför bygger dom en spärr från början? tongue men det borde inte vara så svårt, där måste ju stå i manualen hur den skall kopplas till handbromsen? med hjälp av den informationen ser du ju hur den bryter och då kan du koppla så den inte gör det :-) eller så frågar du där du köpt den, billjuds försäljare brukar inte vara svåra på sånt wink
2 933 Inlägg
2 februari 2006
spärren är väl till för att inte föraren ska kolla på skärmen under tiden man kör..!?
Kan erkänna att de va problem att hålla ögonen från skärmen, fick allt till att fungera idag.. va ute och provspelade lite då..
svårt att välja låt me, har 1157 låtar att välja på på den dvd-skivan jag brännt..
Provade en film med och det drog igång utan problem.. smile
maxtreme
90 Inlägg
6 februari 2006
jag har nyligen kopplat in en dvd i bilen. Har du en grön kabel så ska den på jord. Det fungerade för mig..  Lycka till om du inte redan har fått till det..
