6388
Slutstegsproblem (SinusLive A1500)
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
23 juli 2008
Tja.
har ett problem som jag inte riktigt vet varför det inträffar.
Börjar med att snabbt dra hur det är kopplat allt ihopa så att jag kanske kan få lite hjälp med var jag ska felsöka.
2st Slutsteg
1 SinusLive A1500 som ska driva baslådan (idag består den av 2st kassa klena 10:or men ska bytas)
1st 4 kanals Rockford Steg som driver fram och baksystem (fram 5,25or RF Power bak 6x9or RF Punch)
detta är kopplat som följer
från plus går en 50mm2 kabel till ett fördelningsblock/säkringsblock 30cm kabel 150A säkringar 1 till varje slutsteg.
från fördelningsblocket går det sedan 25mm2 kabel till respektive slutsteg (ingen konding, då denna är paj och ingen ny inköpt.)
från jordpunkten går en 50mm2 kabel till ett fördelningsblock c:a 45cm kabel sedan 25mmw kabel till respektive slutsteg.
Vad jag gjort sen är att jag kopplade in först bara framsystem, drog upp stereon till nästan max
sedan gainade jag upp framsystemet tills det slutade låta bra och sedan ner en liten bit för att det skulle låta bra igen.
därefter samma procedur på samma volym med Baksystemet så att dessa 2 spelar i samklang och låter bra tillsammans.
när jag nu kopplar in SinusLive och gainar upp med stereon på samma volym så kan jag bara gaina upp c:a 20% sedan slår steget ut på protect, så jag får dra ner det lite igen.
det trista med detta är att jag får ju knappt någon bas i bilen, och ännu mindre så bra dunk som jag vill ha och som jag vet att steg och låda kan leverera.
vad kan problemet vara, min gissning ligger på Jordpunkten, men det kan ju vara något annat med men vad?
om det är jordpunkten, vad är en bra jordpunkt i en BMW E36 Coupe?
tilläggas ska att alla kablar hålls till ett minimum på längd, detta kan jag göra tack vare att bilen har batteriet bak istället för i motorrummet :-)
tacksam för all hjälp jag kan få!
5 852 Inlägg
23 juli 2008
Har du mätt upp spänningen när du spelar så det inte är så att du inte har ström nog?
Överladdad!
530 Inlägg
23 juli 2008
bästa jord punkten är vell på batteriet om du nu har det ibak?
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
23 juli 2008
Har haft jordningen där tidigare men då får jag Generator brus i alla framhögtalarna så jag flyttade jordpunkten, och detta hjälpte mot Generatorbruset direkt,
Generator ljud är ju ett vanligt problem vid dålig jordning
Team Autohifi!
865 Inlägg
23 juli 2008
Vad är det för basar du har...?
Låter som om det kan ev. vara ett problem.
Hur har du kopplat dem?
Vilken impedanz ligger de på?
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
23 juli 2008
Efter att mätt Spänningen på steget för att försäkra mig om det får tillräkligt med kräm så ligger det med motorn igång på c:a 14 Volt så där verkar ju allt stämma, och inget spänningsfall när jag höjer Gain eller Volym.
Basarna är 2st 10" Lightning Audio, dessa är temporära och ska bytas så snart kassan tillåter det, de sitter i en 3 kammars låda beräknad med Probox programmet efter Basarnas parrammetrar.
de är 2st 4Ohms basar parrallellkopplade till 2Ohm.
och som sagt problemet kvarstår!
21 761 Inlägg
23 juli 2008
Eftersom spänningen på själva steget håller sig på ca 14V även när du höjer gainen, då är det varken plus eller minus som bråkar. Vid minsta kontaktproblem så skulle det bli spänningsfall annars smile.
Nästa sak att kolla är nog kablarna till basarna, kanske någon högtalarkabel kommer emot en annan högtalarkabel och orsakar kortslutning.
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
23 juli 2008
Var ute och felsökte lite till nu. skruvade av bakpanelen/kopplingspanelen till baslådan.
och provade först med den ena basen bara inkopplad och då funkade det fin fint, kunde gaina upp rejält utan problem.
sedan samma sak med andra basen, men inget hände.
och provade även att koppla båda basarna igen, och då provade jag att polvända den som inte funkade för att se om det gjorde någon skillnad, så troligen är det som så att den basen antingen är trasig eller att ena kabeln på den lossnat och det är lite svårare att kolla då allt sitter som berget och är en 3 kammarlåda med båda basarna inuti, så jag kan inte ta ut dem igen, utan måste slita av bakstycket som är skruvat med en miljon skruvar och sedan limmat med trälim och silikonat så detta får vänta.
och nu har jag bara en bas inkopplat.
tar lite bort funktionen med en 3 kammarlåda, men har lite bas i varje fall.
får vara så tills jag köpt de nya basarna och ska bygga helt ny låda.
tack alla för alla tips och PM diskutioner, det har varit till stor hjälp.
