13171
S40 Trimmning
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
23 juli 2008
vad mer kan man göra för att få ut så många hästar ur min lilla bil som möjligt utöver max chippning och turbo byte???
// Johan.
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
23 juli 2008
Kontakta Autotech...
Kolla in Torpis bil här på garaget också!!
Den är rejält trimmad!
224 Inlägg
23 juli 2008
Hej min fråga är då till dig hur många hk sattsar du på, 300hk bör din klara utan att öppna motorn iaf.
Jag själv har precis gjort en uppgradering på min bil som bör pumpa lite över 400hk och allt är byggt av mig själv i princip och jag har specat vad jag har bytt för grejor så kolla gärna in min profil.
Jag och Torpis kan hjälpa dig på vägen bara till att PM om det är nått du undrar över.
Länkar från x40nordic om vad som behöver bytas under olika steg
Kit för 280-300hk
Turbo 16T/18T/19T gärna med 7:ans vinklade avgashus
Adapter platta mellan turbo och grenrör
Stålomspunna slangar för olja/vatten
Spridare från T4 fas2 eller S60R
Ombyggt bränslesystem med retur
Sport avgassystem från turbon med sport/racekat (downpipen behöver modifieras för att passa avgashuset)
3" LMM (om du har en fas1)
T4 eller S60R koppling kan behövas om du har en 2,0t
Portat grenrör (gärna fas2)
Sportluftfilter
Bosch Platina F5DP0R tändstift
och en fin mappning på det...
Helst en Alu intercooler oxå för att orka med laddtrycket i längden.
Detta ingrepp går bra på alla x40 turbo modeller, dock EJ 2,0t fas2 då dess kolvar förmodligen inte håller!
Kit för 310-340hk
Turbo 18T/19T med 7:ans vinklade avgashus
Autotech kamaxlar (version snällare)
Justerade ventiler efter ny kam
Smidda vevstakar
Alu intercooler
Spridare från T4 fas2 eller S60R till 320hk, +500cc@3.8bar för mer hk.
S60R koppling
Sportluftfilter
Topp från T4 fas2 eller fas1.5
Detta ingrepp går bra på x40 T4 modellerna.
2,0t block är lite klent så det kan ge sig efter ett tag...
Kit för 340-360hk
Turbo 19T med 7:ans vinklade avgashus
Smidda vevstakar
Alu intercooler
Spridare tex Siemens Deka 630cc@3.8bar eller liknande.
Sport avgassystem från turbon med racekat (downpipen behöver modifieras för att passa avgashuset)
S60R koppling / Sachs koppling
Sportluftfilter
och en fin mappning på E85...
Kit för 400hk+
B4194T2 (T4 -00) motor eller äldre t4 motor med uppfräst vevhusventilation
Smidda vevstakar
Större turbo t03/t04 turbo (tex T03/4E/S Steg 5 axel, T04E/S Steg 3 axel, Cosworth avgashus)
T4 eller JE kolvar
Portat Fas2 grenrör
Portning topplock
Autotech kamaxlar (version vassare)
Alu intercooler
3" avgassystem
Modifierat bränslesystem med retur
+700cc@3.8bar Spridare
Värre koppling (850svänghjul med sachs tryckplatta)
Extra bränslepump
Ombyggd Oljeretur?!?
Sportluftsfilter
Dubbla ventilfjädrar
Eftermarknads sprut tex Nira/Motec/DTA
Sedan lite extra för den kräsne:
En diff för att få ner effekten
Sänkning med sportdämpare
Fjäderbenstag
17"-18" fälgar
Bättre bromsar (yellowstuff & stålomspunna bromsslangar eller helst brembo/wilwoodkit)
Diverse mätare (turbo- & oljetryck, avgastemp...)
Motorkuddar & länkarmsbussningar i Polyuretan
Senast redigerat av MST4 (23 juli 2008)
Kan det mesta inom s/v40 så skulle det vara något så får ni gärna fråga :)
uppgraderingar och tillbehör PMa
