7583
Kabelhärva, 855 t5 95:a
Sjukskriven snowboaråkare
510 Inlägg
24 juli 2008
Tjena köppte mig en 855t5 pillade på stereon och upptäckte att alt inte stod rätt til med kopplingen, när jag började fada fram, bak, höger, vänster så fans det inte någon logik i de hela. När jag tittade bakom så fick jag mig en shock, skitmycket kablar med sockerbitar och massa andra knäppa koplingar och lösa kaplar lite här och var. Någon som vet vilka kablar och färger som går vart original??
Är ganska hajj på bilstereos men tänkte att det skulle spara massa tid om jag skulle slippa lokalisera alla kablar skälv.
Svenska Subaru Imprezaklubben...
510 Inlägg
24 juli 2008
Ingen som har något tipps? Ser att det är många som varit in och läst inlägget i allafall...
18 573 Inlägg
25 juli 2008
Felkopplat helt enkelt... Ta bort alla högtalare utom en. Då vet du vilken det är som låter. Fade:a sedan bort alla utom den "Som är rätt" (Ex. HÖ bak låter, Fade till HÖ bak, koppla in dig på alla till den får ljud igen...) Prova dig sedan fram till du får ljud (Stereo på hela tiden) och då blir det rätt. Upprepa... Har du dock kablar som inte är självklara vad det gäller jordmatningen så har du lite jobb framför dig...
510 Inlägg
2 augusti 2008
Jo jag har gjort så nu men det var de jag inte ville göra, men kabeln till höger bak hittade jag alldrig så där drog jag en ny. Blir nya kablar överallt när jag ska byta ut högtalarna. Men nu låter det i alla fall ok.
