13307
dump 940?
45 Inlägg
24 juli 2008
har monterat en dump på min 940.. bilen dör vid snabba inbrommsningar måste möta upp med gas ibland så den inte dör vad kan va felet?
128 Inlägg
24 juli 2008
Vad är det för dump du monterat? Går den rent annars?
45 Inlägg
24 juli 2008
en hks öppen.. går hur fint som helst annars bara nar man krypkör och släpper gasen för fort så vill den dö..
3 295 Inlägg
24 juli 2008
du ska inte köra med öppen dump på en bil med LuftMasseMätare... du ska ha en återcirkulerande, andvänd "SÖK" funktionen så kommer du att få massor med svar på din fråga.. wink
Senast redigerat av Slave_joe (24 juli 2008)
45 Inlägg
24 juli 2008
okej vad är det som blir fel är det skadligt att köra med den? kolla gjärna på min sida har en bild på den där..   http://www.garaget.org/?car=83731&image=958883
128 Inlägg
24 juli 2008
Ja, har också hört att det strular som fan om man kör med öppen. Svart rök, bubblar, dör vid varje röljus och går skit. Har dock inte provat själv.
Hade nog fungerat bättre med en återcirkulerande dump. Har också hört att GFB HYBRID från www.streetside.se ska fungera.
Jens
45 Inlägg
24 juli 2008
okej tackar för svar..
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
24 juli 2008
Luften som luftmassemätaren mäter upp dumpar den öppna dumpen ut. Så in i motorn kommer inte den rätta massan med luft. Det är därför den går illa.
45 Inlägg
24 juli 2008
okej men funkar det bätre med en utersirkulerande dump?
128 Inlägg
24 juli 2008
Ja, det ska fungera utan problem, fast jag vet inte hur pass mycket det kommer att låta, men öppet filter ger ju relativt högt ljud.
45 Inlägg
25 juli 2008
va och bytte min dump mot en återsirkulerande idag fungera inte alls fick felkoder och gick ojämt.. sätter dit orgenal ventilen istället funkar fint dumpar ju bra ändå..
