6674
Säkring går nästan hela tiden till blinkers!! Golf 3 VR6
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
25 juli 2008
Polarn börjar bli aning trött på att byta 3 säkringar om dagen nu!
Har kollat alla lampor , Fukt , Relä! Allt verkar heeelt ok! Men på nått sätt får den en kortis!
Frågan e hur ??   neutral
Nån som haft samma problem tidigare som vill tipsa smile ??
Men ni som inte haft  ös på endå bara!
Vi vill ha bilen fixat helst idag eftersom vi har massa viktiga saker att göra ( Fredag ) wink
Nää men skulle uppskatta lite råd. Blir galen på Hitler bilen tongue " vw "
Thhhhxx!
PS Säkringen går inte varje gång man blinkar. Bara lite då & då!
C H E V R O L E T <3
One Man Clan
4 287 Inlägg
25 juli 2008
De ä inte glapp i spaken ? byt relä å mät upp kablarna annars..
4 586 Inlägg
25 juli 2008
ifall det är dårlig kontakt i kontaktstycket till blinkersen så kan säkringen gå pga av för hög belastning
18 573 Inlägg
25 juli 2008
Ett håll? Bägge hållen?
5 042 Inlägg
25 juli 2008
Nej inte vad jag märkt i alla fall!
5 042 Inlägg
25 juli 2008
Åt bägge hållen
5 042 Inlägg
25 juli 2008
Okej. Skall mäta upp o checka det senare!
144 Inlägg
25 juli 2008
Låter som att det är kortslutning på en kabel mellan lampa och säkringsbox.
276 Inlägg
25 juli 2008
tänkte precis skriva det spikeforsberg men du han före .. det är antagligen isoleringen som skadats nånstans. och ligegr emot plåt eller annan kabel
144 Inlägg
25 juli 2008
Man kan prova att göra så att man har blinkersen igång, rör lite i lampan, rör lite i kontakten till lampan och ser om säkringen går, inte helt omöjligt att det kan vara brännt i kontakten som gör att den ibland kortsluter. annars så följ kabeln och kontrollera den hela vägen.
5 042 Inlägg
25 juli 2008
hmm hmm
Snabbaste sättet att kolla upp detta då ? Riva upp hela skiten eller??
Men skall testa först o se vad volt mätarn säger .
276 Inlägg
25 juli 2008
Children-Of-Bodom skrev:
hmm hmm
ja i värsta fall men man kan ju kolla dom enkla ställena först och följa kabeln från blinkersen och mot torpedväggen. oavsett vad voltmetern säger så är det ju garanterat fel någanstans på kabeln! om det inte är ett jordfel vilket det oxo kan vara men då brukar mer än en grej strula
144 Inlägg
25 juli 2008
Vad du kan göra är att dra en egen kabel från lampan till säkringsboxen, bara utanpå trösklar och alltihop och prova ifall säkringen håller ett tag. om den gör det så är det brott på någon av kablarna.
276 Inlägg
25 juli 2008
smart.. men om du inte använder kabel som är avsedd för detta med kontakt o grejjer är edt inte säkert att det funkar så åk till en skrot o plocka en kabel!
144 Inlägg
25 juli 2008
Är faktiskt inte så farligt svårt att ta en kabel, köpa kabelskor som sitter i kontaktstyckerna och byta dem rakt i kontaktstycket. Det är det absolut mest seriösa och blir självklart bäst. Kabelskor till kontaktstycken borde finnas hos VW.
5 042 Inlägg
25 juli 2008
Okej! Men tackar för tipsen alla. Har nu lite kött på benen i alla fall vad mer jag kan göra!
Hör av mig om det löser sig eller om det inte gör det! Skall ut o testa en snabbis lite nu. Men dock ej allt, Har inte tid. Ha d gött!
