6318
elektronisk hastighetsmätare audi 100 2,8E -92? hjälp!
198 Inlägg
25 juli 2008
tja!, köpte för bara ett tag sen min audi och det är såhär att hastighetsmätaren funkar kalasbra i början tills motorn blir varm sen dör den av mer o mer till slut är den i botten, så är det alltid. killen jag köpte bilen av sa att det är elektronisk mätare på dom, eftersom det blir samma sak när jag knappar fram hastigheten på klimatanläggningen. han hade beställt en ny givare/vad det nu är och nu sitter jag här med den, nu till saken, vars ska den sitta? vet inte ens om det är rätt grej, så vilse är jag.
bifogar lite bilder. står bland annat made in germany och massa siffror som jag kan säga vad det är om det är till nån användning.
http://www3.speedyshare.com/data/826581 … 201783.jpg
http://www9.speedyshare.com/data/765477 … 201784.jpg
när jag kopplade steget så märkte jag att det va en silvrig plåtlåda typ på vänster sida under sätet kan det vara där tro?
18 573 Inlägg
25 juli 2008
Att koppla fel kostar fläsk för det mesta! kanske lika bra att lämna in den och låta verkstaden byta? <men hastigheten på klimaten krånglar oxå? Mer info!
198 Inlägg
25 juli 2008
va ute och testade alldeles nyss och den i klimaten funkar när vanliga hastighetsmätaren funkar, fast den visar hela tiden 5 kilometer mindre hmm
http://www.nordicaudi.com/index.php?url … p&var=
ja eller så hoppas jag att få vägledningen av nån som kan här på forumet när jag inte har några pengar till övers till det:) eftersom det verkar bara vara att byta ut den mot den som redan sitter där. plug in kontakt.
198 Inlägg
26 juli 2008
okej:) tack för hjälpen! ska testa det
