20046
Hastighetsmätaren ballar ur i varmt väder, idèer?
1 217 Inlägg
25 juli 2008
Jag är lite osäker på vart tråden ska ligga så den hamnar här, ligger den fel kan väll någon mod flytta den:)
Min hastighetsmätare ballar ur när det är över 25+ ute.
Den visar ca 30-40km/h för mycket och nålen stannar på 40 när jag står stilla, enda sättet att få den till noll är att banka på panelen.
Wiren är hel och det är inga vikningar på den.
Är det någon som har en idè om vad felet kan bero på?
Bilen det gäller är en saab 90 från 85, delar som jag har förstått instrument med 99.
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
25 juli 2008
Hehe!
Grattis, du är drabbad av ett klassiskt Saab-fel. Tror dock inte det har med tempen ute att göra, har mer att göra med solen i sig. Det är när solen ligger på du drabbas av detta problem, har nämligen själv samma problem med min 99:a... Prova att backa nån meter, då brukar mätaren återgå till 0. Har frågat lite folk om vad som kan vara fel, men ingen verkar veta säkert. Hur som helst är närapå alla kvarlevande 90/99:or drabbade av detta problem. smile
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
1 217 Inlägg
25 juli 2008
Hehe!
Å fasen.. Hmm, det hade ju vart intressant å få veta vad det är frågan om dock:/
1 249 Inlägg
25 juli 2008
Problemet sitter i de små plastkugghjulen som driver kilometermätaren. Ofta så är det skit och att det smörjfett som fanns där en gång sedan länge är förburkat. Det finns ett väldigt lätt sätt att lösa detta på och det är att plocka ur mätaren och helt enkelt göra rent den. Använd tryckluft för att blåsa rent den, men inte för nära så att du har sönder ngt, efter det så använder du dig av universalsmörjmedel för att smörja upp delarna helst dock vapenfett. Dock extremt lite samt helst med en lite pensel. Sen skall det fungera smärttfritt i sisådär en 20 000 mil till.
Kolla här
http://geting.se/viewimage.php?image=80993-DSC00411.JPG
Senast redigerat av master_lars (25 juli 2008)
1 217 Inlägg
25 juli 2008
Kolla här
Ahaaaa, tackar för infon. Då blir det till att skruva ner skiten när tempen sjunkit under 30+ ute då;)
946 Inlägg
30 juli 2008
Kolla här
Tack för ditt svar. Har aldrig tidigare lyckats få nån att föklara vad det är som spökar. Men betyder det att km-mätaren fungerar lite si och så också då? Ska iaf ha isär min mätare och smörja upp den. Tack igen! smile MVH
