12459
Saab 900 spottar ur sig olja!
X-L-R-8
26 juli 2008
Som ni kan se på min sida så har jag en saab 900 T16 aero.. och är rätt tillvassad för tillfället .. den ligger på sådär 200+ något ... problemet är att den spottar ur sig olja ur påfyllningsröret.. inte där nere utan där uppe där locket sitter .. ibland blåryker den... kan det vara så att topplockspackningen är gången och jag måste erätta den ?? eftersom turbo trycket letar sig till vevhuset genom en kanske trasig!? :..
2 164 Inlägg
26 juli 2008
Du har kört sönder en kolv eller kovringarna.
Mitt tips är att inte köra med bilen utan att fixa bilen.
Ta bort toppen och kolla hur de ser ut.
MVH
F
Hojmek
748 Inlägg
26 juli 2008
Kollat upp vevhusventilationen så den inte är tät å det blir övertryck?
X-L-R-8
26 juli 2008
MVH
F
hehe vad skönt smile  hade hoppats på det ^^  Nu kan jag äntligen börja på mitt nya projekt smile
X-L-R-8
26 juli 2008
Ja, alla slang som sitter är ju naturligtvis åtdragna .. men om det är stopp någon stans har jag ingen aningom .. däremot så blir det bara när jag kör med bilen och därmed tror jag på att kolvar eller nåt annat har gått åt helvete tongue
