12632
vad kan felet vara på mitt kylsystem
37 Inlägg
26 juli 2008
tjena jag har en bmw 525 90:a och har problem med kylningen. det som händer är att bilen står igång på tomgång i runt 10 minuter och själva mätaren för hur varmt det är ligger där det ska, men vattnet kokar ändån och där e inget tryck i kylarslangarna. vad kan felet vara?sad
Senast redigerat av bmw_525_i (26 juli 2008)
Makaronborrare
993 Inlägg
26 juli 2008
Byt rubrik så slipper du få tråden låst.
Låter som att det inte är någon cirkulation. Börja med att kolla så att termostaten inte fastnat i stängt läge
37 Inlägg
26 juli 2008
jag har helt ny termostat i så det är inte dt som är felet:/
Makaronborrare
993 Inlägg
26 juli 2008
Okej sad Hur gammal är vattenpumpen då? Hade också massa problem med kylningen på min gamla 525 som jag ägde en gång i tiden. Är tyvärr ett vanligt problem på äldre Bmw och framför allt på m20 motorn som du har i din. Finns säkert många trådar att söka i både här och på http://www.autopower.se om dessa problem
1 396 Inlägg
26 juli 2008
Vad menar du? Att det är mjuka slangar och inte stenhårda betyder ju att termostaten släpper igenom vattnet? Och om vädret är hos dig som det är här så är det klart att bilen blir svinvarm om du har den på tomgång i 10 minuter. Har du elfläkt eller remdriven ?
Motorer till salu, se www.garaget.org/NiclasT
37 Inlägg
26 juli 2008
ja så som jag vet so e den väll inte helt ny iheller menhar kollat på den lite hastigt ser ut att fungera som den ska.
37 Inlägg
26 juli 2008
termostaten är helt ny och den är testad ochså vidare så tror inte det ska vara något fel på den men ska forka vidare lite. den är remdriven
37 Inlägg
26 juli 2008
har en nyare motor från 93 tror jag den va
127 Inlägg
26 juli 2008
luft i systemet är ett stort problem med bmw kan få svära länge när det gäller det
127 Inlägg
26 juli 2008
och om den har koka kolla toppen för dom är känsliga mot värme
26 Inlägg
26 juli 2008
luft i systemet ... garanterat
