12482
ABS lampan lyser på 850
357 Inlägg
27 juli 2008
Hur gör man för att släcka abs lampan eller vad kan det vara för fel ? är det dyrt att laga om det är nåt fel? för den tar som vanligt på bromsarna känns det som ?
219 Inlägg
27 juli 2008
Ja men fungerar ABS:en?Hadde samma fel på min,och det var en givare som var trasig.Och den kan sitta ordentligt.Kan även vara smuts i någon av kransarna.Kan troligen mätta dom så att du ser vilken det är.
Kostar att ligga på topp
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
27 juli 2008
bara till att mäta på alla abs givarna o se vilka som ger utslag. Den som inte gör det är troligtvis pajj. Och ja Allt som har med abs att göra kostar tyvär inte 69.90kr  sad
C H E V R O L E T <3
