13209
965 lättare än 945 att regga med t5 ?
Svartlistad
446 Inlägg
28 juli 2008
som topicen lyder ,
det borde ju vara det ioch med att 965:an har mer hästar orginal .
och så borde t5:an passa bättre iochmed att det sitter 6:or i endel 965:or
16 197 Inlägg
28 juli 2008
verkar väl vettigare å trimma en 965 isf??
Svartlistad
446 Inlägg
28 juli 2008
kanske det men det var inte svar på min fråga smile
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
28 juli 2008
Du kommer ju hur som helst att behöva regga bilen som ombyggt fordon, men klarar bromsar och dylikt gränsen för effekten du tänker ta ut så ska de ju inte bli så stort problem..
EDIT: Antar att de blir enklare iom att 960 och 965 har mer hk original än 840 och 945.
Senast redigerat av patrikhornfeldt (28 juli 2008)
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Yrkesförare
1 267 Inlägg
28 juli 2008
Att trimma en 960/965-S,V90 är mkt roligare än att slänga i en slö T5. Sätt i en turbo i 965 å den går som bara den wink
Senast redigerat av nicke_34 (28 juli 2008)
GBrt (Göteborg Borås Race Team)
3 182 Inlägg
28 juli 2008
har en bekant som har en 965a med reggad t6a. en 96a. vet ej hur han gjorde när han reggade bilen.
Svartlistad
446 Inlägg
28 juli 2008
kan du vara så snäll att fråga och återkomma ? tongue
16 197 Inlägg
28 juli 2008
från vilken modell kommer den motorn??
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
28 juli 2008
måste väll komma från s80 eaay
2slow
310 Inlägg
28 juli 2008
965 och 945 delar väl kaross? Rimligtvis så är volvos effektgränser samma för hela 900 serien, precis såsom 1,2 och 700 serien har samma gränseffekt värden för samtliga modeller inom serien.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
28 juli 2008
spelar ingen roll om det är 945 el 965, det är samma gränsvärde som PH_ sa
däremot så är ju 965 snyggare med långhuven, men krånglig att sänka om det är en 95-
Jonas
16 197 Inlägg
28 juli 2008
ska man reggaom en bil som "ombyggt fordorn" så krävs de rätt mycke andra ändringar för att de ska kunna genomföras en sån typning.
att bara byta motor å bromsar funkar inte.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
28 juli 2008
Nu har ju 1-, 2- och 700 serien inte samma gränsvärden då de skiljer mellan bromssystemen, så de är just av denna anledning ja tar upp ämnet. GLT och Turbo modellerna har värre bromsar än GL och GLE. Dessutom skiljer de mellan ok och storlek på skivor..
EDIT: Sen hur de är med 900 serien har ja ingen aning om..
m5portal.com
m3portal.com
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
28 juli 2008
Angående gränsvärdena så kan du höra med SFRO om dem. Ska finnas nånstans på forumet också har ja för mej..
m5portal.com
m3portal.com
ProWanker
211 Inlägg
28 juli 2008
passar lådan från 900 med 6:an?   kan man vell byta till den så blir det vell fler ombygda punkter eller vad man ska kalla det?
går kanske ej för det är från samma kaross?
Senast redigerat av Coddas (28 juli 2008)
www.supramannen.com Sveriges trevligaste forum^^
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
28 juli 2008
För att regga som ombyggt fordon krävs byte av två av de tre primära delarna i drivlinan, alltså bakaxel, växellåda och motor.
Upprepar, TVÅ av dessa måste bytas, och bromssystemet måste klara av effekten på de nya grejjerna.
EDIT: finns säkert fler saker som måste bytas. Men görs inte detta så äre bara å glömma allt..
m5portal.com
m3portal.com
Teddan
2 495 Inlägg
28 juli 2008
dags att såräca myten om att 960/s90/v90 är svåra att sänka ....
det är bara att ta bort nivåregleringen och sätta dit vanliga stötdämpare som passar... hittar man inget vetttigt så tar man å åköper 2 nya till opelkadett å svetsar om fästena big_smile
www.byebyepolizei.se, för dig som gillar snabba bilar
310 Inlägg
28 juli 2008
Jag skrev inte att 1,2 och 700 serien hade samma gränsvärden utan att syftade på att modellerna inom en given serie har samma effektgräns. Angående bromsarna så är det enda som skiljer mellan "vanlig" och glt/turbo på 200 serien och möjligtvis tidiga 740 ventilerade eller icke ventilerade skivor fram.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
28 juli 2008
Jag förstod precis vad du skrev, men nu är de så att på 700 serien skiljer de mellan märkena på oken, de skiljer på storleken på skivorna och i vissa fall skiljer de om de är ventilerade fram eller inte. Detta vet jag iom att ja nyss har jävlats med att få tag på rätt saker till min. Sedan vet ja inte hur mkt bromsarna pallar effekt mässigt osv, sa de bara för att de kan vara värt att kolla upp innan man påbörjar ett sådant bygge.
Ska sedan tillägga att enda möjligheterna att få i en T5 motor i en 900 är att regga som ombyggt fordon och detta medför att drivlinan måste uppgraderas och att bromssystemet kanske inte räcker till.
Så som ja sa tidigare, kolla upp detta med SFRO så får du ett säkert svar om du tänker genomföra det..
m5portal.com
m3portal.com
3 182 Inlägg
28 juli 2008
kan ej få tag på han då han har flyttat utomlands ok börjat jobba, men det jag minns är nått om att hans 965a va intagen till sverige som flytgods, han sa att det att det tydligen va lätare att regga om en sån, men jag har inte en blekaste det enda jag vet va att det va en t6a i hans 965a från 1996 lagligt reggad. tack för mig.
