6320
Basar plus slutstegs hjälp
181 Inlägg
29 juli 2008
Hey, jag undrar lite över dom här två sakerna..
Först och främst detta slutsteg http://www.mds.se/?artnr=gmd8400M , Klarar det steget att driva ut detta?
Dubbla 12-tumsbasar. Polypropylene membran. Känslighet 95dB. Effekttålighet 550W RMS, 1600W max. Total impedans 2ohm. Frekvensomfång 40-200Hz. Kraftig terminal. Material: MDF-board. Mått: B 889mm x H 393mm x D 318mm nedre, 240mm övre.
ANNARS funkar detta och driva ut basen MAX?
Slutsteg: Uteffekt: 2x155W RMS 4ohm, 2x290W RMS 2ohm, 2x400W RMS 1ohm, 1x590W RMS 4ohm bryggkopplat. 1ohm stabil. 0,02% THD. RCA-in/out. Subsonic filter 20Hz/18dB. HP-filter 25-5000Hz (12dB/okt). LP-filter 40-4000Hz (12dB/okt). Bandpassfilter 50-5000Hz/12dB. Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 100dB. Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 75A. Mått: 492x52x230mm.
Baslåda: Dubbla 12-tumsbasar. portad låda. Polypropylene membran. Känslighet 95dB. Effekttålighet 550W RMS, 1600W max. Total impedans 2ohm. Frekvensomfång 40-200Hz. Kraftig terminal. Material: MDF-board. Mått: B 889mm x H 393mm x D 318mm nedre, 240mm övre.
Finns nämligen paketpris på steget och basen på sista nämda TUSEN TACK på förhand..
"Endast de bästa är gott nog." - Carl Benz - 1886
Random Hero
4 047 Inlägg
29 juli 2008
de ska nog inte bli några problem. snyggt o stilrent de steget var smile
Dog food lid. Backwards
181 Inlägg
29 juli 2008
Det undre då? ska det funka?
Random Hero
4 047 Inlägg
29 juli 2008
funkar gör de ju. men då måste du brygga, vet du hur man gör de ?
181 Inlägg
29 juli 2008
Njae? ;P
Random Hero
4 047 Inlägg
29 juli 2008
bygla + och -  ? tongue hah big_smile
181 Inlägg
29 juli 2008
Alltså bara ha dom i varsin kanal? alltså typ kanal 1 kör man + på och kanal 2 - på? tongue
Random Hero
4 047 Inlägg
29 juli 2008
jaa o så sätter du en liten kabel mellan +:en och -:en som blir över... väldigt simpelt o grovt förklarat, men så de ska göras iaf tongue
104 Inlägg
29 juli 2008
vänta nu lite.. hur menar du? + på slutstegets ena kanal ska till + på baslådan.. och - till minus från andra kanalen.. inget på dom som blir över. Då kallas det kortslutning, inte bryggning
Senast redigerat av feffe85 (29 juli 2008)
181 Inlägg
29 juli 2008
aha, då var det riktigt simpelt smile tack så mkt för hjälpen, då blir det byte av bas och steg till det färdiga paketet från brl för 5000 big_smile
Random Hero
4 047 Inlägg
29 juli 2008
och hoppas de går bra o löser sej big_smile pm:a om de e nåt annat, big_smile
