7583
Ford Probe, Elfel - pakeringsljus slås på av sig själv helt slumpmässsigt.
likbil
29 juli 2008
Som titel på denna tråd säger.
Jag har en Ford Probe 1990. Då och då, (ngn gång om dagen) slår bilen på parkeringsljusen själv.
dock märker man det oftast inte på dagen eftersom det är så ljust ute. På kvällen ser man det tydligare.
Ngn annan som har haft samma problem här och kommit fram till en lösning på detta?
Det verkar bara vara parkeringsljusen som går på och inget anat.
Funderade först på att koppla bort de små framlysena för att slippa det hela men bakljusen är ju fortfarande på då. Och ngn säkring bara för parkeringsljuset har jag inte hittat. Antar att det går på Main säkringen.
Det hela börjar bli mycket irriterande då jag blivit tvungen att ladda batteriet nu 2 gånger på en månad för att det varit helt urdraget.
144 Inlägg
29 juli 2008
Kolla relät till p-ljuset så de inte är kass. Haft problem med det på en nyare bil, där p-ljuset gick på lite till och från.
448 Inlägg
29 juli 2008
på min probe hade jag samma problem.
hade oxiderat i reläet.
skaffade ett nytt på skroten för 50:-
om du går till mazda eller ford kostar det ca 2300:-
det är samma reläer på mazda 626 -91 och frammåt
och mazda 323f -87 och bakåt.
kan ha lite fel på gränsåren tongue
men kolla bara vad det står på reläet.
mitt var ganska stort och grå färg.
sitter ovanför pedalerna högt upp.
Xzit
likbil
2 augusti 2008
Tack för tipsen.
Visade sig att förra ägaren hade satt in ett extra relä för automatiskt parkeringsljus vid start.
Importerad bil och därför manuellt påslag av lyse som original.
Detta satt monterat bakom instrumentpanelen och verkade helt defekt, så åt skogen med detta.
Problemet verkar efter det vara löst
