13229
Problem med 740 turbon igen, ryker svart på tomgång
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
30 juli 2008
Samma problem igen,
Går lite orent på tomgång och ryker svart som fan, på tomgång då.
bytte tändstift igår, och ett av stiften var typ av:S
Så bytte som sagt stiften, och sen gick den som en klocka igen
Men idag så började den lika dant igen.
Kan det vara så jävligt att det är samma fel igen?
Har inte orkat kolla ännu:P
Men varför blir det så i så fall?
Klarar dom inte av värmen?
Senast redigerat av Rooth07 (30 juli 2008)
183 Inlägg
30 juli 2008
köp inte biltema stift då tongue
annars kan det inte vara turbon / oljeläckage? :S
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
30 juli 2008
Volvo original stift;)
Njaa det är jag tveksam på, eftersom det bara är vid tomgång!
