8145
Kicker ES serie, något att ha?
Avstängd
152 Inlägg
30 juli 2008
Tjenare, skall som sagt bygga mitt första ljud i en 240.
Ska bestå av :
2st DD 1512
Mutant MT1500.1 XXX Steg
Kenwood KDC-w6641UY Huvudenhet
Ett kabel paket, nya guldpläterade spolar till batteriet etc.
Antingen ett Kicker ES 5,25" kit fram och 5,25" Coax bak
eller annat märke/storlek/typ
som sagt, finns det några andra bra högtalare som är mer prisvärd, med ungefärlig prisklass som Kicker ES?
Vad ska man köra för högtalare för att få bäst diskant/mellanregister ljud? 4",5.25" eller 6,5" ?
Mvh / Kvick
Senast redigerat av Kvick (30 juli 2008)
16 197 Inlägg
30 juli 2008
bäst diskantljud??
mellanregistret då??
Avstängd
152 Inlägg
30 juli 2008
evilaudio skrev:
bäst diskantljud??
ursäkta så mycket, ska genast redigera mitt inlägg -_-
1 634 Inlägg
30 juli 2008
Jag har haft kicker ES 5,25" och kan inte rekomendera det, tycker du skall kika på något annat, helst lite dyrare. Tycker du lägger väldigt mycket krut på bas, inget fel i det men då tycker jag att du även skall lägga lite mer på framsystemet också.
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
Avstängd
152 Inlägg
30 juli 2008
Såg ett kit på brl, Infinity REF5020CS
högtalarkit 5,25 tum från Infinitys referenceserie återger musiken så som den var tänkt att låta när den skapades. Oavsett musikstil så ger Referenceserien ett oklanderligt ljud. Smarta monteringshjälpmedel, högtalargaller och kompletta delningsfilter medföljer.
Högtalarkit: 5,25 tum. Polypropylenmembran. Gummiupphängning. Textil-dome diskant. Känslighet 92dB. Frekvensomfång 67-21000Hz. Effekttålighet 225W max. 75W RMS. Monteringshål bas 120mm. Diskant 45mm. Ställbar nivå diskant 0/-3dB. Monteringsdjup bas 58mm. Diskant 16mm. Levereras komplett med galler filter och kabel
Eller Fockford fosgate Power?
fast dom finns bara i coax.
1 634 Inlägg
30 juli 2008
Kolla inne på Db-akutens fyndhörna. Där finns nakamichi 5,25" coaxialhögtalare för 795. Det borde vara så mycket du kan få för pengarna kan jag tänka mig.
Mvh Andreas
Avstängd
152 Inlägg
30 juli 2008
Mvh Andreas
Låter bra wink. ska beställa resten av ljudet från Dbakuten så,
kan man köra med nakamichi coax både i fram dörrarna samt bakdörrarna ?
