5682
Hjälp med låda, skall tillverka den imorgon (lite brådskande)
Fire And Silk
2 254 Inlägg
3 augusti 2008
Kan någon vara snäll att beräkna en portad låda åt mig.
Jag behöver bla vet aeroportens diameter och längd, lådans volym, med basarna inräknade, samt om lådan skall vara delad mellan basarna.
Jag har tänkt driva dessa 2st CarPower Blackbass 10or med hjälpa av Sinus Live SL-A1500 i 4ohm så ett ''kopplings schema'' skulle vara till stor hjälp.
Lådan skall sitta under hatthyllan i en Volvo 744 med porten igenom skidluckan, skall basarna vara vända mot kupén eller skuffen?
BlackBass Parametrar:
Impedance (Z) 2 x 4Ω
Resonant frequency (fs) 32Hz
Max. frequency range f3 - 300Hz
Music power 2 x 250WMAX
Power rating (P) 2 x 175WRMS
SPL (1W/1m) 86dB
Suspension compl. (Cms) 0.19mm/N
Moving mass (Mms) 130g
Mech. Q factor (Qms) 7.20
Electr. Q factor (Qes) 0.46
Total Q factor (Qts) 0.43
Equivalent volume (Vas) 30 l
DC resistance (Re) 2 x 3,6/1 x 1.8Ω
Force factor (BxL) 10,5Tm
Voice coil induct. (Le) 2 x 0.7mH
Voice coil diameter 50mm
Voice coil former Aluminum
Linear excursion (XMAX) ±15mm
Eff. cone area (Sd) 325cm2
Magnet weight 90oz
Weight 5kg
Sinus Live Parametrar:
CEA-2006 ( 14,4volt )
Effekt rms (1ohm): 1500w x 1 (THD 0.8%)
Effekt rms (2ohm): 900w x 1 (THD 0.4%)
Effekt rms (4ohm): 550w x 1 (THD 0.3%)
freqvens omfång: 10hz - 500hz
Ingångs känslighet: 200mv to 5v
Delnings filter: Ja (lowpass)
Variabel delningsfrekvens: Ja ( low-pass filter 40-180 Hz)
bass eq kontroll vid 30-80hz: Ja ( 0 to 12db )
Subsonic filter: Ja (20-50Hz 24dB)
Nikel-plätterade kontakter: Ja
Avsäkring: Extern 150amp ANL ( medföljer )
Storlek: (cm) 42(L)x6.2(H)x19,5(W)
Ström anslutning: Tar up till 50mm2 + & -
Högtalar anslutning: Tar up till 10mm2
Tack på förhand MvH Markus!
Senast redigerat av -Mackan- (3 augusti 2008)
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
284 Inlägg
3 augusti 2008
viken typ av musik ska du spela med dem ?  vad har du för max höjd  och bredd på utrymmet ?
Senast redigerat av ziderbeat (3 augusti 2008)
16 197 Inlägg
3 augusti 2008
fick du inte me nån "rekomenderad" lådvolym när du köpte basarna??
Fire And Silk
2 254 Inlägg
3 augusti 2008
hårdrock och lite Yello still men även ibland låtar med djupbas smile
Fire And Silk
2 254 Inlägg
3 augusti 2008
jo, lådvolymen finns där men inte basportens diameter och längd:|
16 197 Inlägg
3 augusti 2008
då rekomenderar dom en sluten låda... säker på att dom funkar bra i portad låda??
284 Inlägg
3 augusti 2008
vad har du för max höjd samt bredd i skuffen ?
284 Inlägg
3 augusti 2008
vad e det för tjocklek på materialet du kommer att använda dig av ?
Fire And Silk
2 254 Inlägg
3 augusti 2008
jag har tänkt att andvända mig av 22mm spånskiva, jag laddar snart upp en bild på en ritning
Mvh Markus en sluten låda kanske är bättre??
284 Inlägg
3 augusti 2008
bästa plaseringen du kan ha på lådan för att få best bas är när lådan står mitt i bagaget med basarna mot baksidan på bilen .   lr om du är siktigt seriös så ska du ha portad låda men portarna takt upp i hatthyllan.  svår bil att bygga i  om man ska tävla
Fire And Silk
2 254 Inlägg
3 augusti 2008
90cm Bred
30cm Hög
34,6 Djup nertill
22,1 Djup upptill
Med en 65gradig vinkel mot ryggstödet.
Mvh Markus
Fire And Silk
2 254 Inlägg
3 augusti 2008
Jag skall inte tävla med bygget men jag vill att det ska låta bra iallafall smile
284 Inlägg
3 augusti 2008
ska du ha basarna spelandes mot ryggstödet så vill du inte ha något lut på lådan
Fire And Silk
2 254 Inlägg
3 augusti 2008
hmm, varför inte? Kanske är bättre att ha basarna spelande mot skuffen?
284 Inlägg
3 augusti 2008
hat du lut på lådan på den sida basarna ska spela mot ryggstödet så slår basarna i ryggstödet   medans om du har en plan yta så finns det lite utrymme för basarna att slå
Fire And Silk
2 254 Inlägg
3 augusti 2008
jo man jag har tänkt att skruva fast som 5cm långa rundstavs bitar ivarje hörn på lådan så att den får lite utrymme att slå smile (som små tassar)
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
3 augusti 2008
Du vill ju ha basarn mot ryggstödet.
Du vill väl inte spela utåt med basarna??
Alla har basarna utåt oftast pga snygghet , osv,
98% i d flesta fall är ljudet bättre mot ryggstöd
Och på sur40 e det bäst att ha dom innåt. Vet det med egen efarenthet smile
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (3 augusti 2008)
C H E V R O L E T <3
Fire And Silk
2 254 Inlägg
3 augusti 2008
jo jag har tänkt ha basarna spelande mot ryggstödet med tassar i varje hörn av lådan så att basarna kommer en bit ifrån ryggstödet smile
Fire And Silk
2 254 Inlägg
3 augusti 2008
d
Miljöbils40 om jag får be, den går faktiskt på etanol tongue
5 042 Inlägg
3 augusti 2008
d
Ber om ursäkt då  lol  lol  big_smile
