5526
Fyrkantig port
Avstängd
152 Inlägg
3 augusti 2008
Tjenare, ska bygga 2 lådor till 2st Kicker L7 12"
har kommit fram med mått (lådan görs i 19mm mdf)
32cm hög
45cm bred
41cm i överkant
51cm i underkant
perfekta lådmått för att gå under hatthyllan i en 240. så ni andra med 240 vet smile
sitter som klister mot ryggstöds väggen.
men nu till den stora frågan, på kickers hemsida står det att lådan ska vara 49.6L, min vart 49.8 vilket är det närmaste jag kunde komma.
MEN
Porten ska vara 6.4cm x 34cm och 57cm lång.
57cm lång..... lådan är ju inte enns så lång.
så nu undrar jag, hur fn ska jag göra med utblåset ?
kan man köra på dubbla eller hur ska jag göra / mvh kvick
Avstängd
152 Inlägg
3 augusti 2008
kanske var en dålig tid o start en tråd : )
Senast redigerat av Kvick (3 augusti 2008)
RM-operatör
667 Inlägg
3 augusti 2008
Får man inte svar på ca 1.5 min så är det inte säkert en dålig tid=)
Du ska nog inte köra på dubbla, och längden på porten avser nog rörets längd=)
EDIT: Stavfel, damn you alkohol...
Senast redigerat av ShyGuy (3 augusti 2008)
16 197 Inlägg
3 augusti 2008
om du har 2st 12" i en låda så måste en ju va över 60 cm bred??
då e de ju bara sätta porten bredvid ena basen å sen vinkla den på insidan..
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
3 augusti 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/56078/419853_qycig7.jpg
lådritning till re audio se 15"
typ sådära  ritning på min låda som jag har skissat före jag byggde lådan till min bas
284 Inlägg
3 augusti 2008
har du räknat på att porten kommer att svälja en massa volym i från lådan ?
Avstängd
152 Inlägg
3 augusti 2008
ska köra på 2 likadana lådor, och sätta ihop dom. om jag inte bara delar av dom med en vägg smile
jo. vinkligen är ju ett alternativ smile
Avstängd
152 Inlägg
3 augusti 2008
Jepp, men förstår mig inte på manualen.
49.6L + port displacement
6.4x34cm port 57cm) long
Power Handling = 600W RMS
All the cubic feet (L) measurements in this manual include the displacement of the woofer. For the
vented enclosures the displacement of the port must be calculated and added to the internal volume of
the final design. Use the outer dimensions of the port and multiply “X x Y x Z”, convert to cubic feet, for
example the S12L7 vented compact design’s external port dimensions are, using 3/4” (1.9cm) MDF:
[ (13.25” + 1.5” total MDF wall thickness) x (2.5” + 1.5” total MDF wall thickness) x 22.5”] x (1 ft3 / 1728
in3 ) = .77 ft3, and add this number to the internal volume of the enclosure, S12L7’s 1.75 ft3 + .77 ft3 =
2.52 ft3. See Figure 6. Due to the necessary length of these ports, you may want to fold the port along
the bottom and back walls. It will be impractical to use round ports for these designs.
det där fattar jag inte ett smack av.
för övrigt
http://www.kicker.com/06/tech-support/m … %20web.pdf
/ mvh kvick !
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
3 augusti 2008
för övrigt
/ mvh kvick !
Fråga butiken där du köpte basen de bör veta.
Bygger man inte lådan rätt så låter Inte det som de ska samt att man kan bränna både bas och slutsteg om man bygger riktigt fel.
MVH//Björn
www.dbakuten.se
Avstängd
152 Inlägg
3 augusti 2008
MVH//Björn
www.dbakuten.se
Ni säljer ju sånna basar, kan man inte få nå förslag smile ?
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
3 augusti 2008
MVH//Björn
www.dbakuten.se
Ni svarade just på frågan
Om basen är köppt i Sverige så är det oftast Vi som gör beskrivningarna. Och det är stor skillnad på en bra eller dålig beräknad låda. Det är baslådan som gör basljudet inte tvärtom.
MVH//Björn
www.dbakuten.se
Senast redigerat av dbakuten (3 augusti 2008)
Avstängd
152 Inlägg
3 augusti 2008
dbakuten skrev:
MVH//Björn
www.dbakuten.se
MVH//Björn
www.dbakuten.se
så, du kan alltså inte beskriva ifall jag ska ta - porten i lådans totala volym.
eller om jag ska köra på 49.8l + porten?
som jag nog kommer köra vinklad
okej, gjort lite beräkningar. funkar detta ?
http://img227.imageshack.us/img227/9796/kickerldannj8.png
