14441
740 Bränslemätare
10 Inlägg
3 augusti 2008
Tja ! undrar om någon vet vad det är för fel på bensinmätarna på 740 ? har aldrig varit med om en som faktiskt funkar man kan ju inte veta för varje bil men de kanske är samma fel på många 740 efterssom nästan alla är pajj:P
1 808 Inlägg
3 augusti 2008
Min fungerar wink
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
Smålänning
7 887 Inlägg
3 augusti 2008
Min funkar också i 740:in smile
På de flesta bilarna handlar det om dålig jord, trasiga lödningar eller sprickor i plastfolien. Ska själv försöka laga H-mätaren i mitt instrument.
På en del av de riktigt gamla kan armaturen rosta upp, då den tydligen är gjord i plåt.
Synd på en så bra bil att instrumenten håller så låg kvalité sad
10 Inlägg
3 augusti 2008
aha ok så de är typ koppar banorna som glappar / lödningarna i instumentpanelen ?
huh?
10 427 Inlägg
3 augusti 2008
Tror det gäller alla 740s faktiskt. Är ju bara att plocka av vänster bakdäck med bilen upphissad
eller kolla från luckan i bagaget så ser man hur fina locken på armaturen brukar vara tongue
Min ser dock rätt okej ut, mätaren funkar ju också wink
Ska finnas en guide nånstans på internet i pdf-format hur man felsöker bränslemätaren.
Hittar den dock inte just nu, men det finns.. som ett tips bara. tongue
4 Inlägg
4 augusti 2008
Min funkar big_smile
375 Inlägg
5 augusti 2008
Min fungerar.
Det var min mätare som var trasig tidigare.
På syrrans så var det kablen vid armaturen som var av
399 Inlägg
5 augusti 2008
min funkar inte. men ska laga den snart. har också hört att det inte bara e amturen som spökar utan även jordningen som någon nämde.
VOLVO for life
Långtradarchaufför
282 Inlägg
5 augusti 2008
jag har någe annat med min mätare, den fungera ibland som en "check", då när ja startar bilen så går mätaren till fullt och sen direkt tillbaka till noll igen, är det jorden som spökar eller är de någe annat
BMW - Det stavas som det låter:)
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
5 augusti 2008
får vell ta en titt på min då när man fått lite förslag.. funka ju inte på min gamla 740i heller men de va ju skitsamma för de va en epa wink
103 Inlägg
6 augusti 2008
Andreas_ace skrev:
Min fungerar.
Så är det på min med, det sitter ju som en grå liten klump i änden på kabeln.. någon som vet hur man kan fixa det ? alltså få dit kabeln på locket igen
7 100 Inlägg
6 augusti 2008
min funkar inte,inte trippen heller,och inte km mätarn!
