5695
Låda till Kicker L7 12"
Avstängd
152 Inlägg
4 augusti 2008
Tjenare, finns det någon vänlig själ där ute som skulle kunna göra en ritning eller mått på en baslåda till en L7 12" 08   2x4 Ohm
MAX
32cm hög
45cm bred
22mm material smile
gärna den minsta portade kickerlåda, tänker på 49.6L modellen. hört mycket bra om den.
porten i trä, själklart.
Hjälp kan även belönas smile
1 752 Inlägg
4 augusti 2008
Du vill alltså ha hjälp med o räkna ut porten eller vad? smile
Avstängd
152 Inlägg
4 augusti 2008
Precis...
förstår inte ifall jag ska ha lådan 49.6L och sen lägga på porten på det,
eller
49.6L (MINUS) portens area, och sen lägga på så det blir 49.6L
Senast redigerat av Kvick (4 augusti 2008)
21 761 Inlägg
4 augusti 2008
"For the vented enclosers the displacement of the port must be calculated and added to the internal volume of the final design"
Så står det i manualen till basarna, du måste alltså räkna ut den plats som porten tar upp och lägga till det till 49,6 liter. Gör man den port som står i manualen så ska den vara 340x64mm i area och 570mm lång. Om porten görs som en slotport och att materialet är 22mm så tar den upp ca 7,3 liter.
Senast redigerat av Drönirettab (4 augusti 2008)
6 851 Inlägg
4 augusti 2008
Hur mycke porten tar upp i lådan beror ju lite på vad för avstämning du ska ha.
Finns det nån rekomenderad portlängd samt diameter på porten?
Eller ska du köra med slotport?
Avstängd
152 Inlägg
4 augusti 2008
ahh, okej. nu börjar fåglarna kvittra roll
men, kicker rekommenderar ju
6.4x34cm
57cm Lång
men det rymms inte i min låda, så måste köra på typ.
6.4x276
64cm lång... funkar det ifall jag svänger den ?
kan man flytta siffrorna som man vill. typ göra porten bredare etc ?
eller hur ska jag göra ? : )
slotport ?
typ sån här port menar jag,
http://img227.imageshack.us/img227/9796/kickerldannj8.png
21 761 Inlägg
4 augusti 2008
Nej, man kan inte flytta omkring siffrorna hur som helst, då blir det pannkaka. wink Jag skrev lite mer i förra inlägget, kolla där. Porten kan man vinkla, det går hur bra som helst. På det sättet kan du göra som det står i manualen. smile
Avstängd
152 Inlägg
4 augusti 2008
Allright, tack som fn Drönirettab
hade tänkt bygga lådorna före basen kommer. så är det bara hinka ner och skjuta plåt !
Avstängd
152 Inlägg
4 augusti 2008
Alltså ska lådans totala volym vara 57L smile
tacktack smile
föresten, kommer inte kunna ha 34cm hög port som det står yikes hur gör jag då ? : /
21 761 Inlägg
4 augusti 2008
Är alltså 32cm det högsta som lådan får vara i yttermått?
Avstängd
152 Inlägg
4 augusti 2008
Yes box, ska gå in under hatthylla i en 240. därför det blir så knivigt : /
vill ha plats till bagage och så har jag tänkt bygga lite snyggt där baki, så vill inte ha en låda som står mitt i bagaget : )
21 761 Inlägg
4 augusti 2008
Då kan man räkna om porthöjden, huvudsaken är att portarean är samma. Med 32cm i yttermått så blir innerhöjden 27,6cm, portarean ska vara 217,6cm2 och då blir innerbredden ca 7,9cm. Gör porten 7,9cm i innerbredd.
Men nu såg jag tyvärr att jag räknade alldeles galet med hur stor plats som porten tar upp, förlåt mig. sad
Den tar ju upp ca 16 liter såg jag nu när jag kontrollräknade.
Avstängd
152 Inlägg
4 augusti 2008
hur långt ska det vara då ? tongue
21 761 Inlägg
4 augusti 2008
Fortfarande 57cm.
Alltså: 27,6cm hög och 7,9cm innerbredd och 57cm lång. smile
Avstängd
152 Inlägg
4 augusti 2008
Drönirettab skrev:
Fortfarande 57cm.
Jaha, okejokej. man får buga och bocka så mycket det går big_smile
Alltså. detta har jag kommit fram till (med hjälp av Drönirettab wink .
32cm hög
45cm bred
54cm djup
22mm mdf eller spån
port :
27.6 cm hög
7.9cm bred
57cm lång.
det ska la funka med en avstämning runt 40hz ? : )
49.5 Liter, 55.5 Totala liter (utan porten inräknad)
