14298
Olje och Vattenläckage 850 GLT
206 Inlägg
4 augusti 2008
Tja
Min 850 drar olja och kylarvatten.
Vatten drar den inte hela tiden, utan det kommer tillfällen då det plötsligt har sjunkt från ca MAX till lite över MIN. En del vatten rinner ner på marken "Framför" motorn och en del samlas framför motorn (ända från vänster till höger). Sen kanske de finns andra ställen där det tar vägen det vet jag inte smile Jag har haft i STP Kylartätning
Oljan har sjunkit vääldigt långsamt i en tre månader ca, sen har den börjat dra ganska mycket, från max till några milimeter över min på ca 50 mil. Jag har aldrig sett några oljefläckar under bilen när den stått parkerad.
Jag har kollat på tändstiften, och enligt Haynes-handboken har de rätt färg. Alla tändstift har samma färg
Den ryker ingenting när den är varm.
Det ligger ganska mycket olja ovanpå motorn, jag tror det är mer än när jag köpte bilen för 4 månader sen
Tacksam för svar, är ganska desperat på att få bilen fixad smile
206 Inlägg
6 augusti 2008
Ingen som har något förslag?
Ibland typ vibrerar bilen ganska mycket när man slirar på kopplingen på låg växel, typ när man kör iväg. Har dessa något med varandra att göra?
MVH Albin
