14340
Fukt killed my bil!
8 Inlägg
4 augusti 2008
Jag har en Peugeot 309 GR -90 som nu har stått ute i tre dagars blåsigt spöregn. Nu suger den. Den har, förutom ett mindre oljeläckage, gått helt felfritt. Låter bra, känns bra o.s.v.
Den går jättebra att starta, men precis när varvtalsmätaren är på väg upp så sjunker den plötsligt så till den grad att bilen dör. Ibland när jag startar den kan jag ge gas så att den håller sig igång, och kan köra en kort bit på dragläget. Men efter en stund så sjunker varvtalsmätaren likförbannat, trots att jag ger gas, till botten och skitbilen dör. Är troligtvis ngt slags fukt som kommit in där det inte ska vara, men är det någon som har någon idé om vilken del det kan röra sig om?
Är tacksam för alla idéer!
MVH Oscar Sjöö
Senast redigerat av oscarsjoo (4 augusti 2008)
Mollllgan
4 augusti 2008
Stäm skiten ur vädret och kräv ny bil=)
4 682 Inlägg
5 augusti 2008
kolla så att slangen mellan luftburken å insuget e tätt,sammt att luftiltret inte har blivit vått.
9 299 Inlägg
5 augusti 2008
Ställ in bilen ett par dagar, öppna huven och lyft av fördelardosan så löser det sig nog.
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
5 augusti 2008
Troligen fukt i fördelaren. Kolla så den är tät oc inte har några sprickor.
