5468
Hjälp med att koppla in Sinus 1500 & BlackBass, det är alltså så här jag skall koppla (ny bild längst ner)
Fire And Silk
2 254 Inlägg
6 augusti 2008
Hejsan skulle behöva lite basic hjälp med att koppla in mina två stycket black bass basar till mitt sinus live sl-a1500 steg, ni får gärna spara bilden och ladda upp den igen med streck ritade var kablarna skall sitta.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/54426/423781_6mge19.jpg
Tack på förhand Mvh Markus
Senast redigerat av -Mackan- (6 augusti 2008)
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
Egen företagare
864 Inlägg
6 augusti 2008
sätt alla + till + på steget och alla - till - på steget, då får du ut maximal effekt ur steget.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
Fire And Silk
2 254 Inlägg
6 augusti 2008
oj, glömde att jag vill ha lasten i 4ohm smile
Fire And Silk
2 254 Inlägg
6 augusti 2008
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
om ni klistrar in denna länk i ny webbläsare  så  vill jag har kopplat som sissta bilden men jag har ju två stycken ++-- på steget, i vilka skall sätta högtalar kablarna?
MVh Markus
6 851 Inlägg
6 augusti 2008
Ska du köra steget i 4ohm måste du koppla basarnas spolar i serie. Då detta är ett monoblock kan du göra följande.
1:koppla en av spolarnas + till den andres spoles -
gör lika på båda basarna
2: sätt sedan bas ett på stegets ena + och - lika med den andra basen.
Klart.
Steget kommer nu jobba i 4ohm då basarna har en impendans på 8ohm.
Fire And Silk
2 254 Inlägg
6 augusti 2008
det är alltså såhär jag skall koppla för att få en 4ohms last?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/54426/423824_s1k5n5.jpg
6 851 Inlägg
6 augusti 2008
nje..den minus (blåa strecket) drar du till den andra sidans +. sedan tar du den andra sidans - till stegets -
Gör det på båda basarna
Fire And Silk
2 254 Inlägg
6 augusti 2008
det är alltså såhär jag skall koppla?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/54426/423833_t81m28.jpg
