5510
Satt in baslåda
357 Inlägg
7 augusti 2008
Satt in baslåda i bilen här om dagen och idag när ja skulle koppla in det. När ja skulle sätta removet kabeln från sterion till slutsteget så lyser det inte. Hur kan man göra för att få steget att funka utan den blåa kabeln från stereon till slutsteget?
Sjukskriven snowboaråkare
510 Inlägg
7 augusti 2008
Dra en kabel ifrån ett bakljus eller en kabel direkt ifrån bateriet med en strömbrytare på instrumentpanelen eller nått...
Svenska Subaru Imprezaklubben...
150 Inlägg
7 augusti 2008
brygga en kabel mellan + på steget till removet. kanske inte är bra men du ser iaf att steget funkar och att ljudet ska funka.
Var dig själv. Alla andra är redan upptagna!
982 Inlägg
7 augusti 2008
smart så kan du inte stänga av steget utan o ta bort sladden varje gång..
enklast är ju dra från bakljuset som sagt
150 Inlägg
7 augusti 2008
jo precis men jag tänkte på så han kan testa så han ser att sakerna funka iaf tongue
annars är det ingen smart lösning precis tongue
357 Inlägg
7 augusti 2008
hur menar ni då att sätta kabeln från bakljuset. Alltså plus kabeln till slutsteget ska inte sätta det från batteriet ja ska sätta det från bakljuset istället? tack
kolla gärna in min 240
357 Inlägg
7 augusti 2008
men slutsteget funderar iaf big_smile Kollade det idag men de lät konstigt. kanske var för att man inte hade så bra kräm i batteriet.
517 Inlägg
7 augusti 2008
Nej ! Pluskabeln ska du dra från batteriet. Men remoten ska du dra från bakljuset, glöm inte vrida på ljuset eller tändningen sen bara om du vill få något ljud wink
517 Inlägg
7 augusti 2008
Dragit lågnivån och +kabeln på varsin sida i kupén ?
