5963
Bra ljud i en 740
Finlirare
478 Inlägg
7 augusti 2008
Hejsan!
Tänkte bygga ljud i min 740. Men jag är dålig på de där. Tänkte ha 2st 10" kicker basar i skuffen. Men vilket slutsteg ska man ha alltså hur många kanaler behöver man( ge mig tips på nåt bra och prisvärt).
Är det värt att sätta in 6"9or i hatthyllan eller räcker det med de fyra som sitter i dörrarna.
Hur ska man koppla, basen och de två högtalarna som sitter i bakdörrarna till slutsteget och sen de två högtalarna i framdörrarna direkt i stereon eller?
Tack på förhand.
956 Inlägg
7 augusti 2008
Vad har du för framsystem?
Vilka basar har du tänkt köpa?
Hur mycket vill du betala för steget?
Svara på detta så blir det lättare.
Jag skulle kört på ett 4 kanals steg och bryggat 2 kanaler till basarna och de andra 2 till framsystemet. Sen kört bak högtalare på stereon. Fast vilket steg är svårt att veta, utan att veta vilka basar det ska lira med.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
20 Inlägg
7 augusti 2008
ja hade köpt ett sinus live steg till basarna, kostar 2500kr och leverar 1500WRMS. Grymt bra steg.
Sen ett litet diskant steg till framsystemet. jag tycker absolut att du ska koppla in 6*9 orna i hatthyllan:)
Kör på att 4 kanals steg till diskanterna.
Med låga bilar sakar man ner för farthinder... Med riktigt låga tar man sats... ;)
Finlirare
478 Inlägg
7 augusti 2008
Tänkte mig detta: http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=10134
Har bara orginal fram, och där bak sitter ett par kicker det är det ända ja vet, då jag precis köpt bilen.
Tja, slutsteget ska ju orka driva basarna fullt ut ett så billigt som möjligt självklart. Är kicker bra när det gäller slutsteg eller?
956 Inlägg
7 augusti 2008
Kicker är väldigt bra märke, vilket betyder att det kostar lite mer.  Detta steg kommer driva din baslåda bra http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=323 , men köp då en baslåda på 2 ohm.
Då får du 4 kanaler över att driva resten. Jag skulle rekomdera dig att skaffa bättre framsystem istället för 6*9, då det gör mer för ljudet. Tror att det ska gå in 5.25 fram med adapter.
Sen kanske du kan sätta dina bakhögtalare i hatthyllan om ljudet blir bättre därifrån.
För med ett bra framsystem behöver man inte så bra högtalare bak, bara några som fyller ut ljudet lite bättre.
edit: Dom i hatthyllan räcker med att spela lägre frekvenser 80-500hz typ, för att hjälpa baslådan lite, då det kan vara svårt att få in basen i kupen.
Senast redigerat av luunggan (7 augusti 2008)
//snoddas
Finlirare
478 Inlägg
7 augusti 2008
Det slutsteget ser intressant ut. Så med det kan jag koppla hela systemet till det.
Skulle ja inte kunna ha ett par bra 5.25or där fram sen ett bra 6*9or i hatthyllan. Borde inte de ge ett bra ljud.
Skulle nån kunna leta upp några bra 5.25or som jag kan ha där fram på denna sidan.
Verkar vara en vettig sida med mycket kicker grejer.
Avstängd
152 Inlägg
7 augusti 2008
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=15679 där har du !
956 Inlägg
7 augusti 2008
Ja, du kan koppla 2 par högtalare till det eller brygga det och bara köra ett par och baslådan såklart.
Vet själv inte riktigt hur det ser ut i 740 men om jag var du skulle jag kolla om det gick att få in 6.5" kit fram, skulle låta lite bättre och är oftast inte många kronor dyrare än 5.25. Men köp ett kit, dvs lös diskant som du kan placera på instrumentpanelen, då det tenderar att låta bättre.
Kolla in kickers kitsystem http://www.dbakuten.se/list.php?cat_id=66 finns ju i olika prisklasser och välj efter din ekonomi, men dom rear även ut några 6.5" kit.
Sen räcker det med några halvbra 6*9" i hatthyllan, då framsystemet är vad du kommer höra mest av och 6*9" mest fyller ut ljudet lite.
edit: ps. högtalarna som kvick länkade funkar också väldigt bra för sin lilla slant, dock har dessa ej lös diskant men det gör kanske inte så mycket.
//snoddas
956 Inlägg
7 augusti 2008
Läste även att man fick andvända någonsorts av distans för att få plats med 6*9 i hatthyllan, kanske kan köra på kickerkit fram och sen Nakamichi i hatthyllan.
//snoddas
Fotointresserad.
230 Inlägg
7 augusti 2008
Lånar tråden lite, har också funderat på det där Sinus Live 5-kanalssteget.
Jag tänkte köra framsystem+bas. Fast jag har bara en lågnivå på stereon.
Är det möjligt att köra med en Y-split då?
956 Inlägg
7 augusti 2008
Ja det funkar, fast du kommer inte kunna ställa basen separat ifrån stereon. Men ställer du in den riktigt ifrån början på den volym du vill ha den behöver ju du inte ändra den.
//snoddas
Fotointresserad.
230 Inlägg
7 augusti 2008
Ok, det låter bra smile Då blir det beställning på steg+Re comp 6,5"+ Y-split snart då smile
Designer.
1 260 Inlägg
7 augusti 2008
5.25" går in direkt i dörrarna, kan dock behöva ta fram plåtsaxen och klippa i plåten i dörren för att magneten skall få plats, det behövde i alla fall jag.  6,5" högtalare går sannorligt inte in i orginalhålen utan att pilla en del i dörrsidan (men med lite jobb så går allt). Sen skulle jag kört på 5,25" i bakdörrarna  med istället för att ha högtalare i hatthyllen, bas får du nog så det räcker från baslådan i vilket fall.  (kan dock behövas göra distanser för att magneten skall komma ut från plåten lite)
Sen skulle jag välja att köpa en 10" bas i samma prisklass som kickerlådan och bygga en egen låda som får plats under hatthyllen vilket inte den kicker lådan får. tex, http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=332 driv den med ett tex, http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=795 och kör dörrhögtalarna i sterion, sedan kan du kompletera med ett steg till framsystemet om det skulle behövas.
Senast redigerat av MIKK0 (7 augusti 2008)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
Finlirare
478 Inlägg
7 augusti 2008
Tack för det utförliga svaret. Jo det var de har hade tänkt mig, att ha basen under hatthyllan.
Är det säkert att den inte får plats där?
5 852 Inlägg
7 augusti 2008
Japp den lådan får inte plats där utan ska man ha en låda som passar där får man köpa en modellanpassad låda som kostar en del smile
Designer.
1 260 Inlägg
7 augusti 2008
Mått:(LxBxH) 72,5x34-42x35,5c. Har för mig ett utrymmet under hatthyllan är 29-30 cm.
Du kan ju alltid bygga en egen låda, hör efter innan du köper basen du tänk dig och fråga hur många liter den trivs i etc. Du kan även fråga om dom inte kan rita upp en låda åt dig så kan du bygga efter det : )
5 852 Inlägg
7 augusti 2008
Om ja får rekomendera nått så vill ja rekomendera en eller två stycken lösa basar sen ett steg till detta som föregående skribent skrev.
Sen inte några högtalare i hatthyllan alls.
Satsa även mer pengar på högtalarna fram då det är där du sitter och något enklare bak. Sen kanske då komplettera detta med ett slutsteg beroende på budget.
Lycka till
Finlirare
478 Inlägg
7 augusti 2008
Det måste väl finnas färdiga lådor att köpa som passar, i en 740. Det är ju ingen ovanlig bil precis. Är det svårt att sätta in lösa basar sen då, eller superenkelt. Vad ska man ha för basar. Två st eller en lite dyrare bara. Märke, tum osv?
Designer.
1 260 Inlägg
7 augusti 2008
Om du hittar en låda som är under 30 cm hög så passar den under hatthyllan om den inte är för bred istället då.  kommer dock inte ihåg om det är 30 eller 29 cm, ut och mät i din så har du exakt mått : )
Att skruva i basar i en färdig låda är inte speciellt svårt. Men då skall man tänka på att basarna skall passa lådan. Så att du inte har en låda på 50L men basen vill ha 100L.
Jag hade sattsat på en dyrare bas. Vanligtvis ganska stor skillnad om man lyssnar på en bas som kostar ex 1000kr och sen en som kostar det dubbla, men sen finns det väll undantag där med.
Jag hade sattsat på en eller två 10" basar eftersom dom går in smiddigare under hatthyllan (om du vill ha basen där). 12" basarna måste vinklas om du vill ha in dom och då kan du inte ha en bas som tar mycket djup.
Du kan alltid beställa en låda av något företag som sysslar med ljud, då bygger dom en åt dig som passar dina ändamål. Vet att m5 kan fixa detta åt dig, finns självklat fler med!
http://www.m5.se/product_info.php?cPath … 12f060d20a
Finlirare
478 Inlägg
7 augusti 2008
Nu tror ja jag vet vad ja vill ha. 2st 10"are lösa sen en låda till det. Sen ett slutsteg som jag tror blir bäst  kopplat så här(bara vad jag tror, kom med andra förslag): Basen till slutsteget. Sen ett par vassa 5"25or i framdörrarna kopplat till slutsteget. Sen kopplar jag högtalarna i bakdörrarna direkt i stereon.
Medföljer kablar och sket eller måste man köpa till detta.
Kan meddela att kabel till baslåda redan är dragen i bilen.
Om någon kunnig och vänlig som ville plocka ut ett bra och prisvärt paket innehållandes:
2st 10" basar
Låda till basarna
Ett par vassa 5.25or
Slutsteg som har bra med ork att driva allt
En huvudenhet
Budget max 7000:-
Senast redigerat av azXig (7 augusti 2008)
