5483
Inkoppling av Taklucke motor
508 Inlägg
7 augusti 2008
Hej !
Som rubriken lyder så var jag på skroten och hittade el taklucka på en Vw passat och undrar om den kan passa att koppla in på min , har idag vev och börjar bli trött på det .
Bilen som den ska kopplas in på är en Golf 2 GTI -86
Det var 4 st kablar upp till motorn men måste man ha 4 st kablar räcker det inte med bara plus och minus från batteriet ? och en säkring i mellan och sen någon knapp .
Fast man kanske måste ha 4 st kablar för motorn ska ju gå framåt och bakåt alltså öppna och stänga kopplar man bara in ström så öppnas den väl bara .
Men var kopplar man motorn direkt på batteriet eller är det något annat som man behöver än bara motorn och kablar och knapp och vad kan det vara för knapp för den som jag hittade var trasig men den har ju två lägen .
Någon som vet hur man går tillväga och om det går att koppla in i min bil , annars får jag väl söka efter en golf 2 som har el taklucka men det är väl ovanligt och svårt att få tag på ?
Yellow bug!
1 640 Inlägg
7 augusti 2008
Lyssna inte allt för mycket på vad jag säger nu, har ingen erfarenhet av Golf, men kan nog hjälpa till lite med min erfarenhet om Volvo.
Frågan är om gängorna i din elmotor från passat, passar i spåren i Golfen? Vet inte alls hur det ser ut på de här bilarna som sagt, men talar av erfarenhet från Volvo tongue
Men annars kan du ju prova dig fram, funktionen brukar vara att + på + och - på - är framåt, och + på - och - på + är bakåt. Eller tvärtom. Ett tips är en elhisseknapp, eller liknande, som har den styrfunktionen i sig. smile
Ännu vet ingen hur gammal en Volkswagen kan bli! :)
