6335
hur har ni gjort för att få framsystemet stabilt, och spela bra ?
Egenföretagare
2 496 Inlägg
9 augusti 2008
Var inne på brl för att jag tyckte det lät "Skit" om mitt framsystem, så en montör tror det var Elvis, satte sig å lyssnade typ 1sek å konstaderade det samma, med resultatet att han trode det berodde på monteringen.
Så frågan är nu hur jag ska göra med dörrsidan för att få det stabilit monterat ?
Bilen som det sitter i är A4an som ni kanske förstog
16 197 Inlägg
9 augusti 2008
är det "tätt" mellan högtalaren och dörrsidan??   det är ett MÅSTE. samt är dörren dämpad??
Egenföretagare
2 496 Inlägg
9 augusti 2008
Mja det är tätt, högtalaren sitter med en "adapter" i plast från "er" (brl) som är plastad fast i dörren, men man kanske skulle byta ut den med en trä baffel ?
Plåten är dämpad med 4mm asfaltsmatta, sen inget mera
// Emil
16 197 Inlägg
9 augusti 2008
va e de för prylar??   finns ååå mycke som kan va fel när de låter illa...sad
Egenföretagare
2 496 Inlägg
9 augusti 2008
T3002 Power
T152S
Så det är ju ändå inget "skit"
16 197 Inlägg
9 augusti 2008
va har du för huvudenhet??
hur har du "koppla" filtret??    finns ju bi-amp på de.
Egenföretagare
2 496 Inlägg
9 augusti 2008
Är inne på min fjärde enhet nu, sitter för tillfället en Pioneer AVHP-5000DVD
Det är kopplat i "normal" eller fan det heter (så både midden och diskanten drivs av samma steg)
16 197 Inlägg
9 augusti 2008
spelar midden rakt ut i dörren ele har den nån "låda"??
Egenföretagare
2 496 Inlägg
9 augusti 2008
Rakt ut i dörren tyvärr
194 Inlägg
9 augusti 2008
Fråga Elvis han har byggt ljud sen han var en liten pjuklarv!...
16 197 Inlägg
9 augusti 2008
har byggt typ lika länge som honom..big_smile  vi va konkuränter förut i db-drag men nu hjälps vi tå smile
Egenföretagare
2 496 Inlägg
9 augusti 2008
mjo pratade lite med honom om det, men vill ha tips från andra personer som kanske har flera och unika ideer !
// Emil
1 400 Inlägg
9 augusti 2008
Det är alltid bäst med låda. Det finns många ställen i en bildörr som det kan smyga ut lite luft.
Men du kan prova med att fylla upp hela dörren med dämpull(matta. Det brukar kunna göra undervärk i bland.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
1 045 Inlägg
9 augusti 2008
har du dämpat runt hela dörrsidan så det inte läker där,
går plast ringen hela vägen mot innerdörren,
för i plåten var den väl plastad?,
sitter högtalaren ordentligt skruvad i plast adaptern.
dom är inte fasvända då ?
6 851 Inlägg
9 augusti 2008
Själv har man gjort MDF bafflar i totalt ca 20-25mm + glasfiber+ stålring på 3-4mm. Dörrsidan är sedan dämpad med minst 8mm asfaltsmatta (12mm på vissa ställen).
Dörren är stabil, men lite bättre dämpning på plåten skulle jag behöva.
Men som sagt, en dörrsida blir ju aldrig 100%tät som en låda kan bli. Men många iaf. 6½" är gjorda för att spela rakt ut i dörren.
Egenföretagare
2 496 Inlägg
9 augusti 2008
Nmi :
Nej det är bara skruvat en addapter i orginalhålet, runt addaptern är det plastic padding, som håller i addaptern bättre. sedan är högtalaren skruvad med befintliga hål (4st) i addaptern.
Plåten är dämpad med asfaltsmatta.
Nej dom spelar i fas eller vad det heter när dom inte är fasvända.
Egenföretagare
2 496 Inlägg
9 augusti 2008
TT-Avant: var typ något sånt jag tänkte också, att det kanske blir stablilare med en riktigt baffel, men det ska ju få plats bakåt också !
Har du även dämp massa på själva dörrsidan, (insidan) ?
6 851 Inlägg
9 augusti 2008
Ja, sjävla dörrsidan är den som  är mest dämpad i min bil. Plåten skulle behövas dämpas bättre, men dörrsidan anser jag va viktigast just nu.
Egenföretagare
2 496 Inlägg
9 augusti 2008
Okej ! så får det bära av till mekonomen imorgon å fixa det då !
Tack för tipset.
// Emil
