7521
JBL C2 steg
133 Inlägg
11 augusti 2008
jag har en JBL baslådan där sitter det 2st 12" basar och det fins bara en utgång att dra kablar från så jag drog + och - fårn baslådan till bryggning påsteget. är detta rätt eller fel
så jag inte bränner sönder nått. smile
Slutsteg: Uteffekt: 2x155W RMS 4ohm, 2x290W RMS 2ohm, 2x400W RMS 1ohm, 1x590W RMS 4ohm bryggkopplat. 1ohm stabil. 0,02% THD. RCA-in/out. Subsonic filter 20Hz/18dB. HP-filter 25-5000Hz (12dB/okt). LP-filter 40-4000Hz (12dB/okt). Bandpassfilter 50-5000Hz/12dB. Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 100dB. Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 75A. Mått: 492x52x230mm.
Baslåda: Dubbla 12-tumsbasar. portad låda. Polypropylene membran. Känslighet 95dB. Effekttålighet 550W RMS, 1600W max. Total impedans 2ohm. Frekvensomfång 40-200Hz. Kraftig terminal. Material: MDF-board. Mått: B 889mm x H 393mm x D 318mm nedre, 240mm övre.
NoDDaN
21 761 Inlägg
11 augusti 2008
Det ska vara rätt. Steget tål att belastas med 1 Ohm på varje kanal, då ska det också tåla att belastas med 2 Ohm i bryggkopplat läge. Baslådan är på 2 Ohm totalt enligt lådinfo och då ska det alltså gå bra. smile
Eftersom steget kommer att belastas med sin lägsta tillåtna impedans så ställer det extra höga krav på strömförsörjning och ventilation, har man tagit hänsyn till de sakerna så behöver man inte vara orolig. Som alltid ska man ändå spela förnuftigt. smile
133 Inlägg
11 augusti 2008
vetilation? big_smile
jag har satt steget uppe på baslådan är ca 3mm på minsta stället till taket och 5cm på andra ställen men mkt luft är det ju annars rumt om men det är vell ingen fara? big_smile
men steget borde ju kunna driva basen utan problem?.
just nu har jag steget på max som det går nästan men spelar endå inte allt ur basen..
men har dock dålig bilsterio kan det ha nått med saken att göra.
har även en billig lågnivå kabel. men gör den så mkt? är vell mäst signalerna fårn bilsterion?
NoDDaN
21 761 Inlägg
11 augusti 2008
Ja, steget borde iaf kunna driva på ganska bra tycker jag. Det kan vara stereon som ger ut en svag signal, inte omöjligt. En billig lågnivåkabel gör nog inte att signalen blir svag, däremot kan säkert störningar lättare uppstå.
Du kan känna på steget hur varmt det blir när du spelar högt ett tag, då vet du hur pass bra ventilation det får. smile
För säkerhets skull kan du även mäta spänningen på stegets kopplingsplintar, där strömkablarna sitter fast, när du spelar högt. Det bör inte skilja mer än högst några tiondelar jämfört med spänningen på batteripolerna.
Senast redigerat av Drönirettab (11 augusti 2008)
133 Inlägg
11 augusti 2008
hur varmt får ett steg bli? big_smile för det är varmt men kan fortfarande ha handen på steget.. men har en kompis som har ett steg som man knappt kan pete på för att det är så vart och det är då helt.. men vissa steg kanske blir varma?
NoDDaN
21 761 Inlägg
11 augusti 2008
Ett steg som belastas hårt brukar bli varmt, det är normalt. Eftersom du kunde hålla kvar handen så verkar det som att det får tillräcklig ventilation. smile
133 Inlägg
11 augusti 2008
jag sattsar med att byta sterio först hoppas det funkar min sterio är gammal så är iaf dacks för uppbyte.
men lamporna blinkar som fan big_smile haha (fränt)
man moste inte ha nån kondensator? det är vell inte dåligt att det blinkar? eller fårlorar man effect på nått vis när det blir så?
NoDDaN
21 761 Inlägg
11 augusti 2008
När lamporna blinkar så betyder det att spänningen sjunker vid varje blinkning, om det blinkar kraftigt så handlar det om lite större spänningsfall och det är inte bra för stereoutrustningen. Steget kan nog dra en hel del ström, om motorn bara går på tomgång så är risken stor att det drar för mycket för att generatorn ska orka med.
Jag kikade litegrann på din bil, det ser ut som ett ganska enkelt batteri. Stämmer det?
Du bör kolla upp batteriets strömkablar, speciellt jordkablarna. Ta loss dem och se till att kontaktytan där de sitter fast är helt plåtren innan du sätter tillbaka kabeln. Kolla även upp generatorns laddkabel (B+) så att den inte har dålig kontakt.
Om batteriet verkar ha några år på nacken så är det nog läge att byta ut det till ett bättre. Mät hur många Volt generatorn laddar på batteripolerna dels när motorn går på tomgång och endast halvljuset är igång, dels med 1500-2000 motorvarv och halvljus+fläkt+elbakruta (om det finns) igång.
133 Inlägg
12 augusti 2008
Jag har köpt ett nytt bateri det batteriet du ser på bilden torkade sönder big_smile
nu har jag ett annat batteri det kostade 850kr sen laddade jeneraton för mkt förut så bytte massa saker i den så den laddar som den ska..
så jenneraton är lite smått renoverad så du tycker alltås att det är ett litet moste att köpa en kondensator på 1 Farad?
NoDDaN
21 761 Inlägg
12 augusti 2008
Nja, jag tycker aldrig att det är ett "måste" att köpa kondensator. Jag föredrar hellre extra batteri istället för kondensator om jag tvingas välja själv, men det är ju min egen åsikt. smile
En annan av mina åsikter är att innan man börjar fundera på konding/extra batteri/större generator, så bör man se över alla kablar+kontaktytor som har med strömförsörjning att göra (dvs batterikablar och generatorkablar).
När man vet att alla såna saker är okej och att generatorn verkligen orkar ladda med den ström som den är specad för, då kan man börja fundera på inköp av batteri/generator/konding ifall man märker att strömmen inte räcker till.
Det är ju ett tips iaf. smile
133 Inlägg
12 augusti 2008
Ja jag får kolla upp det där
Köpte ny bilsterio idag iaf. Det löste alla problemen med steget baslådan nu behöver jag inte ha max på steget har bara vridigt på hälften på gainen sen har jag kanske 80hz big_smile kanske är lite lågt har inte orkar fin inställa en sen kan jag vrida på mkt mkt mer på sterion så jag får ut max av lådan det käns bra att det lilla problemet är löst iaf smile
hoppas inte skiten går sönder bara för att lamporna blinkar. att steget får ojämn ström..
är det jätte dåligt eller är det mäst bara att batterit kan ta slut?
NoDDaN
2 665 Inlägg
12 augusti 2008
Blinkade lampor råkar alla utför som har mkt stereo. Så en eller 2 stora kondingar skadar inte att koppla in, med så korta kablar som möjligt mellan konding o steg.
80hz låter bra om du menar lågpassfilter till basen.
Senast redigerat av Rickard-v (12 augusti 2008)
21 761 Inlägg
12 augusti 2008
Kul att det blev bättre med ny stereo. smile
80 Hz är normalt sett inte för lågt inställt, har man ett rejält framsystem så kan man dela tex vid 60 Hz eller däromkring.
Att kunna vrida ner stegets gain till hälften är till fördel för ljudkvaliteten, ifall man är tvungen att ställa gainen på max eller nästan max så får man distorderad signal vilket kan förstöra både bas och steg.
Som jag skrev i tidigare inlägg så mår inte stereoutrustningen bra av stora spänningsfall. Batteriet tar inte stryk av själva spänningsfallet, däremot mår det ju inte bra av att bli mycket urdraget.
