15166
Tankstrypare!var köper man de till en importerade Toyota supra mkiv?
TEAM "BONNMECK"ÖREBRO
1 123 Inlägg
12 augusti 2008
jag ska reg-besikta bilen nästa vecka!
var kan jag köpa tankstrypare?till bilen?
hur mycket kan de kostar?
hjälp mig
tack på förhand
349 Inlägg
12 augusti 2008
På skylines brukar man anväda sockeln från en H4-lampa, kanske funkar på Supra också...?
Saxat från Skyline.se: "H4 lampa som man tar bort lampan så det blir ett hål kvar, detta hål ska slipas upp till 21mm.
Sedan så finns det en fasad kant en bit ner i tankröret varpå man lägger dom tre "piggar" på denna och limmar fast.
Jag förlängde även ena piggen med kemisk metall så man fick lite anläggningsyta och limma på.
Jag var och visade upp detta idag för bes.gubben och det gick igenom utan frågor."
http://img528.imageshack.us/img528/8279/tankfrstrypning1xv8.jpg
Anders "Munken" Jonsson
Lexus LS400, Datsun 200SX S110, Chevrolet Chevelle
Projekttråd Chevelle: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=181653
12 086 Inlägg
12 augusti 2008
Nån ide så man inte kan stoppa i dieselmunstycket?
haha dom är ju seriösa isf smile
4 506 Inlägg
12 augusti 2008
Toyota Reservdelar.
Kan du andas kan du dö.
465 Inlägg
12 augusti 2008
tankstrypare? vad ska det vara bra för:S?
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
12 augusti 2008
Vad är det där? Är det lag på att ha nån sån där mojj? Vad gör den för nytta? smile
1 827 Inlägg
12 augusti 2008
För att man inte ska kunna tanka bensin med bly...
Som att det finns kvar roll tyvärr finns regeln.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
1 123 Inlägg
13 augusti 2008
http://img528.imageshack.us/img528/8279 … ng1xv8.jpg
så de bara ta sönder en h4 som man köper t.e.x hos biltema o limma på de sen drar man till besiktningen?
inte mer än så?
du verkar händig o kunning,,
vad ska man göra innan reg-besikningen?
jag ska göra de nästa vecka== du/ni måste hjälpa mig ger mig tips o råd:P
Örebroare i exil
970 Inlägg
13 augusti 2008
Vill man vara oseriös funkar det lika bra med toppen av en 50cl cola flaska.
Hej FRA!
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
13 augusti 2008
Fan va den regeln e sjuk i huvet
Besiktningsgubbar som kollar det måste ju va lite skadade ändå
Vi klippte till en plåt till polarens skyline men ändå helt sjuk regel
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
1 123 Inlägg
13 augusti 2008
den där låter lite lättare med cola flaska:P jaa få testa fram annars ringer jag toyota o höra vad en sån original kostar:P
1 123 Inlägg
13 augusti 2008
de e inte kloka:P
fatatr att de kräver en sån där mojjäng de lika bra låta oss gå genom liksom... massor jobb
