7975
Bort tagning av orginal hastighetsmätare och dit med en ny
303 Inlägg
12 augusti 2008
Min fråga är vad bilprovningen säger om att man byter hastighetsmätare till en annan?
känns lite onödigt att köpa å sen så får man inte ha den eller att man inte får byta.
Är de nån som vet så är jag tacksam för svar big_smile
4 586 Inlägg
12 augusti 2008
det får du göra dock kan det vid skada men bilen så kan försäkringsbolaget undra din konstiga mätarställning
bilprovningen ska bara skriva upp mätarställningen
hade en golf som hade gått 25.000 på ena pappret och 2 år senare hade samma bil gått 11.000 wink
Senast redigerat av jorre83 (12 augusti 2008)
303 Inlägg
12 augusti 2008
okej big_smile men om man köper en ny mätare måste dom väl fatta att en bil som är 11 år gammal inte bara har gått typ 100mil  big_smile...men om inte hastighetsmätaren inte har nån trippmätare då? hmm
303 Inlägg
12 augusti 2008
Pratade med bilprovningen nu å dom sa att de är bara å byta hastighetsmätare man behöver ingen trippmätare bara att hastighetsmätaren visar rätt sa han big_smile Ja då får man ju lita på de då
Senast redigerat av goggemaster (12 augusti 2008)
4 586 Inlägg
12 augusti 2008
det går även att besigta med ej fungerade trippmätare..
bara hastighetsmätaren samt att alla lampor i huset fungerar
303 Inlägg
12 augusti 2008
men hur kollar man om hastighetsmätaren funkar då?
den här hastighetsmätaren är de smile
http://www.stylingbutiken.se/Shop/Index … =SG-38001*
4 586 Inlägg
12 augusti 2008
nu hänger jag med trodde först att din nuvarande mätare inte fungerade. Du kan säkert ha en extra mätare men ej byta ut hela huset mot en sådan mätare du har länk till
303 Inlägg
12 augusti 2008
bilprovningen sa att de är bara att byta hastighetsmätare till vilken man vill bara den visar rätt.
så då måste jag få sätta dit vilken mätare jag vill tycker jag
1 688 Inlägg
12 augusti 2008
Hastighetsmätare skall inte ens behövas, inget krav på detta.
Men det är säkert likadant som med torkarna till framlyktorna, finns dom så skall dom fungera, däremot inget krav på att man behöver ha dom smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
Pan
12 augusti 2008
cykeldator funkar väl med vad jag hört smile
4 586 Inlägg
12 augusti 2008
låter knepigt att man ska kunna köra in med bilen utan hastighetsmätare men det kanske fungerar. vet iallfall ifall den sitter där och inte fungerar så blir den en 2a
Diktator
968 Inlägg
13 augusti 2008
polare har ingen hastighets mätare på sin kärra... den toppar runt 50 och är från 1908... visslingen besiktnings befriad....
så länge man kan hålla hastigheten så är det lugnt med hastighets mätare, och att bilen är besiktad utan, altså reggad lr ombygd, eller inte haft någon från början...
vrålåken brukar ju ha stor varvräknare och någon liten cykel dator vid sidan av ratten... allt som behövs, och sen oljetryck och ladd tryck då tongue
303 Inlägg
13 augusti 2008
då blir de bort med den smile får se hur man löser de med dom andra mätarna då. måste ju byta bränslemätaren å hur man kopplar in en ny sån vette tusan big_smile
