13821
avgaspasta eller inte vid montering ?
24 Inlägg
13 augusti 2008
Hej
skall man använda avgas/monteringspasta vid montering av avgasröret?
Teknik Informatör
371 Inlägg
13 augusti 2008
det gör jag alltid...så är man på den säkra sidan...
BMW E3 it takes one to catch one :)
8 309 Inlägg
13 augusti 2008
Alltid pasta om du inte helsvetsar skarvarna istället då.
9 108 Inlägg
13 augusti 2008
Ja det skadar ju inte precis..
Nicodemus
28 augusti 2011
Men vad händer med pastan som åker bakåt i röret, kan det förstöra flödet ?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
28 augusti 2011
Alltid pasta bakom kissen, men helst inte framför. Den lilla mängd pasta som hamnar på insidan lär blåsas ut efter en stund så det behöver du knappast oroa dig för. smile
Nicodemus
28 augusti 2011
Härligt smile
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
28 augusti 2011
När jag fick mitt system monterat så användes inte något. Fick ett hårt medslag på bes så det vara bara att dem fick göra om och göra rätt! Sen var det tätt igen smile
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
