6075
Synpunkter ang nya inköpen, Låda&avstämning/huvudenhet/kittsytem! TIPS och synpunkter!
Den är inte stor, men den är söt.
820 Inlägg
16 augusti 2008
tjenixen, tänkte bygga ett mer eller mindre trevligt ljudbygge till den kommande S2an.
Riggen ser ut följande:
Alpine CDE-9882Ri
RE-Audio Sx15 D2 (kommer en till senare)
RE-Audio XXX comp 6 Kitsystem 6,5"  (Fram och bak)
US Amps AX 3200 DE Monoblock  (körs i 1ohm tills andra D2án är hemma)
2st US Amps Merlin MD21 2kanals steg till 6.5orna
2st Optima YellowTop.
Huvudenheten har jag inte bestämt mig för ännu, men blir nog alpinen om ingen kan tipsa om någon bra 7" IN-dash för max 4000kr?   Lägger inte mer än 2500kr på en vanlig huvudenhet då jag isof köper en dyrare in-dash senare. Och alpine är ju ett erkänt bra märke.
NU till själva lådan, tänkte bygga en låda i 22mm MDF med dubbel baffel,  på totalt 125L med 6" rör.  Längd på röret vet jag EJ , kan någon tipsa? Kommer spela mycket "young jeezy" stuk på musik och vill ha rikigt rikigt rikigt!! Tung och djup bas.
Ser riggen bra ut för övrigt?
tips mottages!
Senast redigerat av Dawe_A (16 augusti 2008)
Audi s2/RS2 coupé projektet: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125574
Stolt kund hos Ljudgaragen & B2-Audio!
http://www.ljudgaragen.se/
www.B2-audio.com
21 761 Inlägg
16 augusti 2008
Några rörlängder vid olika avstämning:
35 Hz = ca 25cm
40 Hz = ca 16cm
45 Hz = ca 10cm
Kan tänka mig att runt 40 Hz är mer lämpligt om det är djup och tung bas som ska spelas. Med de där basarna så blir framsystemet ganska litet och kommer att överröstas av basarna.
Men det kanske du har tänkt på?
Ser ut att bli ett rejält system annars, poppar nog på riktigt ordentligt. smile
820 Inlägg
16 augusti 2008
35 Hz = ca 25cm
40 Hz = ca 16cm
45 Hz = ca 10cm
Okej då vet jag, dom längderna har du baserat på lådan jag skrev ut?
Jodå har tänkt på det,   Kommer sätta in 1st 8" midbas i varje dörr samnt 1-2 XXX 6,5or i varje dörr. samnt en diskant i varje dörr + på panelen.
hoppas det ska låta bra.
www.B2-audio.com
Team Autohifi!
865 Inlägg
16 augusti 2008
RE Audio XXX 6.5 klarar utan problem att möta up mot både 15"are & 18"are.
Att kompletera med en 8"are tycker jag inte behövs, XXX 6an flyttar lika mycket luft som en större 8"are med sina 16mm Xmax ( 32mm PtoP).
Skulle då konsentrera mig på att bygga en stabil och riktig låda till 6an, ( ca 10L slutet har visat sig funka ypperligt).
Steg skulle jag gå ner till Merlin MD2 till den basen, AX 3200 är ett sjukt slutsteg som kanske mera lämpar sig till flera 15" basar;) Men det är en smaksak.
Diskanten spelar riktigt bra offax i ex. A-stolpen och en av de mäst välljudande diskanter jag har hört.
Ser ut att kunna bli ett sjukt system;)
Lycka till!
2 665 Inlägg
16 augusti 2008
Jätte stereo i en S2, synd S2 är ju mer gasa gasa är dunka dunka tycker jag.
820 Inlägg
16 augusti 2008
MRcalle:  OKej tänkte ju bygga ut med ännu en 15" senare, och köra AX3200 steget i 2ohm.. men kanske lika bra att köra ett MR2 per bas isof.. blir ju billigare också.. SKa se över lådor till 6,5orna . Som du kanske förstår så kommer en relativt stor beställning hos dig snart. Funderade även på RE -MT basar ist, men kom underfund med att Sx passar vardagen bättre.
Rickard-V: Varför inte både och smile? Kommer ändå inte sitta fler än 2 pers i den. Man får ju möta upp ljudet med fler hästar wink
vad tkr ni med kombon annars ?  US-amps är väl ett bra val av slutsteg till min bil
mvh
www.B2-audio.com
5 852 Inlägg
16 augusti 2008
Både MT och SX är sjuka basar och kommer lira nått så in i din bil. Sen är US Amps ett mycket bra val i och med att du är ute efter att ha ett jäkla drag.
Sen har ja själv testat XXX 6,5" kittet och lovar dig att det itne behlver någon extra midbas iaf wink
Sen ang. HU så är den väl i minsta laget till denna fina anläggningen men kommer ju låta bra helt klart.
820 Inlägg
16 augusti 2008
okej!  Skippar  alla 8" då och kör endast på 2st XXX comp 6 kitt.
Kommer då bli ett Us-amp MR2 steg till min SX15, så blir det en SX15 till och ett likadant MR2 steg senare.
hehe jag hoppas att alpinen kommer hänga på, häldre den än någon "noname" indash för 3500kr antar jag..
Lådan på 125L inkl  rör och bas  verkar okej att bygga i då?
mvh!
www.B2-audio.com
5 852 Inlägg
16 augusti 2008
Kommer basa nått helt löjligt i din bil med den lådan ja. Och alpinen kommer funka mycket bättre än en Noname indash för dem pengarna.
Lycka till smile
820 Inlägg
16 augusti 2008
Lycka till smile
Ljuva ord för mina öron cool   Tack för responsen och calle in på msn så kommer jag med en lista;)
mvh!
www.B2-audio.com
21 761 Inlägg
16 augusti 2008
Ja, jag tog bort några liter från 125 (basens plats i lådan) och tog även hänsyn till vilken plats rören tar upp med de olika längderna.
Men alla såna där uträkningar är bara en grov beräkning, man får ofta finjustera efteråt. smile
820 Inlägg
16 augusti 2008
japp,  har redan tänk ha en 115L låda , blir ca 125L med bas och rör inräknat!
www.B2-audio.com
820 Inlägg
17 augusti 2008
1st MD2 monoblock
1st MD43 4kanals steg
1st RE- XXX 6,5 kittsystem
beställt!
www.B2-audio.com
2 911 Inlägg
17 augusti 2008
Dawe_A skrev:
1st MD2 monoblock
beställt!
Exakt den kombon körde jag tidigare, du kommer bli sjukt nöjd med hur XXX kitet spelar, allrahelst diskanten. Jag har hittils inte hört något i samma klass.
820 Inlägg
17 augusti 2008
Decibel skrev:
Dawe_A skrev:
1st MD2 monoblock
beställt!
härligt att höra smile Mötte xxx kittet upp basen bra?  OCh MD2 steget hade inget problem med att driva SX15 fullt ut?
lägger upp byggbilder när allt kommit!
Senast redigerat av Dawe_A (17 augusti 2008)
www.B2-audio.com
2 911 Inlägg
17 augusti 2008
Dawe_A skrev:
Decibel skrev:
Dawe_A skrev:
1st MD2 monoblock
beställt!
Jag körde på dubbla SX12, tyvärr brann steget upp innan jag hann prova allt för mycket men soundet var det inga fel på. SX är riktigt goa om man stämmer av dom djupt, gärna 30-33hz smile
21 761 Inlägg
17 augusti 2008
Aha, så XXX 6,5 klarar av att möta upp en så pass stor bas. Det var inte dåligt, då vet man det iaf. smile
2 911 Inlägg
17 augusti 2008
Jag skulle nog säga "kanske" i detta fall. Beror på vad man gillar för smak, men att XXX6 är potent är det inte nåt snack om, jag skulle vilja ha den lite mer rapp för mina öron.
820 Inlägg
17 augusti 2008
okej då vet jag!  Fick tips på avstämning runt 40hz, men ville själv ner på runt 30 sträcket.. är det att rekomendera ?
125L inkl bas och rör (6") 25cm rör  ~ 35hz    hur långt skall mitt 6" rör vara om jag vill ha ner det på runt 30Hz?   inkl tratt
www.B2-audio.com
21 761 Inlägg
17 augusti 2008
Det är inte säkert att de låga frekvenserna låter som man vill när avstämningen är så låg, risken är att det låter mycket bättre med en dörr öppen. Ifall man stämmer av en låda för djupt i förhållande till kupestorleken så hörs inte de lägsta frekvenserna som de borde göra.
Jag vet att 35 Hz avstämning fungerar i en Volvo 850, men den har ju större kupe än din bil.
Runt 44cm blir iaf röret för 30 Hz avstämning, men det är utan tratt. Jag vet inte riktigt hur många cm som en 6" tratt ger, det skiljer sig litegrann mellan olika tillverkare. Kanske Decibel vet mer om det. smile
