6189
Volvo guard II Larm problem
29 Inlägg
17 augusti 2008
Hejsan!
Har lite problem med larmet i bilen. (Volvo guard II)
Får inte fjärrstyrningen att funka till bilen, har försökt att koda om dom men får inte det att funka.
Ser att dioden lyser väldigt svagt hela tiden. Även när bilen är avstängd.
Har försökt kolla om det är nå kabelbrott eller dyrligt men inte hittat nått fel. Har även kollat huvlåset.
Har hittat åt relät och undrar om det kanske kan vara nå fel på den?!
Larmet och fjärren funkade klockrent tills förra ägaren ställde bort bilen under vintern. Sedan då dom plockade fram den så funkade den inte. Har bytt batterier i fjärren också.
Konstigt att dioden lyser svagt hela tiden.
Någon som känner igen problemet?
Hittade inga gamla trådar som kunde hjälpa mig heller.
Tänkte ringa Volvo och höra med dom men tänkte höra här först.
//Danne
29 Inlägg
19 augusti 2008
Ingen som känner igen sig?
508 Inlägg
19 augusti 2008
Jag har inte Volvo larm men när min diod lyser konstant så är det i service läge eller urkopplat och då har jag en knapp som sitter där dioden i fönstret sitter som jag kan flytta till ett annat läge så du kanske har en sån knapp någonstans på larmet också .
Annars kan du prova att koppla bort batteriet under några minuter och se fall du på så sätt kan nollställa det .
Mer förslag har jag inte att ge dig.
29 Inlägg
20 augusti 2008
Ok Får nog ta och ringa på Volvo och höra mig för vad det kan vara. Hittar inga kabelbrott eller dyrl.
Brukar det finnas någon säkring till bil-larm? Har bara hittat relät.
//Danne
