5950
problem med min LCD skärm/DVD spelare
1 944 Inlägg
17 augusti 2008
Tjena !
har problem med lite grejjer i bilen, har kopplat in min LCD skärm i DVD-spelaren, och här kommer problemet, en stund har jag färg på skärmen, sen blir allt svart/vitt, men det skumma är att själva skärmens meny är fortfarande i färg, så det måste vara något med dvd:n ?
kan något bero på att jag har DVD:n, en Stereo och LCD:n på samma strömkabel ?´
mkt tacksam för svar smile
Mvh Ante
Saab 900NG - Breddning
Volvo Amazon - Polisbil
Volvo V70N - Bruksbil
5 852 Inlägg
17 augusti 2008
Snacka med dem du har köpt den av, dem bör ju kunna hjälpa dig?
245 Inlägg
17 augusti 2008
det eller att DVD`n blir för varm kanske
BMW 540 e39 -97
940Turbo -91 brukis *såld* BMW 318is e36 -92*såld*
240GLT -83 projekt *skrotad* 240DL -85 möjligt tidsfördriv *skrotad*
LEG. åkafrånpolisåcykla6månder *genomförde kursen med bravur*
1 944 Inlägg
17 augusti 2008
men det tar bara några sekunder, o ibland tar de nån minut..
1 661 Inlägg
17 augusti 2008
Märke & när är dom inköpta?
1 944 Inlägg
17 augusti 2008
Skärmen är en billigare variant, märke "Hillman" och Dvd är en "Veba" ingen aning om modelmärke o så..
5 852 Inlägg
17 augusti 2008
Okej , men prata med stället du köpte det och skicka det på garanti?
1 944 Inlägg
17 augusti 2008
men det är bara det att jag tror inte att det är skärmen som är problemet, utan nått med dvd:n, och den är garantin slut på, men den funkade perfekt i en annan bil, det var efter att jag kopplade in den i min den börjat krångla, men det kan alltså inte vara nått med strömkabeln ?
ingen som haft liknande problem ?
mvh
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
17 augusti 2008
Kolla om du kan välja mellan svhs, pal/ntsc, rca, antagligen är det bara en inställning på skärmen/dvd´n, pröva även att byta kablar eller anslutning.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
1 944 Inlägg
17 augusti 2008
på skärmen kan jag ha NTSC och PAL. på DVD:n kan jag inte välja något, ska testa koppla om kablaget .
tack för tipset ! smile
1 944 Inlägg
18 augusti 2008
wohooo ! Jag och min tös lyckades få till det;) haha... färgen på skärmen alltså roll
https://www1.garaget.org/gallery/archive/43636/434760_ojpyfk.jpg
Senast redigerat av b0nd3n (18 augusti 2008)
