6199
(vw passat '99) Problem med fönsterhissar
3 Inlägg
19 augusti 2008
Jag har problem med fönsterhissar, funkar bara på förar dörr resten funkar ej oavsett var man trycker på själva dörren eller på förar dörren. Motorer är testade och är OK, strömmen kommer till motor(er) men bara en kort stund (ca. 1s). Kablar från förardörren är också OK.
Jag undrar vad kan det vara för fel eller om det går att söka felet med diagnosinstrument.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
19 augusti 2008
Finns ett komfortstyrdon under mattan på förarplatsen och det händer att det rinner ner vatten där och på så sätt gör att det inte funkar längre.
Det ska gå att diagnosticera med t.ex. vagcom..
3 Inlägg
21 augusti 2008
Finns inte vatten och ser OK ut, ska försöka med diagnos.
Tack!
