Saab 9-5 2.3t, vad ska den ladda?
Jollemannen
20 augusti 2008 · 72 Inlägg
Har en 9-5a 2.3t år 00 och 170hk orginal motor utan modifieringar.
Vad är det tänkt att den ska ha för max laddtryck?
/joel
Jens_940
20 augusti 2008 · 128 Inlägg
/joel
0,6 är väl att rekomendera!
skutte Bilrekonditionerare
20 augusti 2008 · 453 Inlägg
/joel
Så högt alltså? Min 9000 föredetta 170hk laddade endast 0,3-0,4
MVH Rikard
Jollemannen
okej, har just kopplat in en mätare i min. den laddar 0,4 ganska precis. SÅ det borde vara helt okej då antar jag?
/Joel
Fphinic
20 augusti 2008 · 24 Inlägg
den ska ladda 0.9 orginal eller är det inte samma som på min saab big_smile.. kolla på saab´s forum det är lätt trycks turbon som laddar 0,2-0,3-0,4 MAX men en riktig TURBO laddar 09 orginal saab gör det alla fal men du har ju också 2,3t men bara 170HK min har 200HK orginal men du kanske inte har samma cdi box och skiit big_smile aja det är min uppfatning big_smile cya
Senast redigerat av Fphinic (20 augusti 2008)
Mitsubishi Evo 8 RS "blackpearl" (2004)
Volvo V70-D5 "Diseldoris" (2006)
Fredrik-79
21 augusti 2008 · 2 164 Inlägg
Finns inget max eller minimum på Trionic 7 motorerna då dom arbetar med moment begärande.
Allt beror på vilken höjd och dom yttre förhållanderna som temperatur m.m.
En 9000 med T25 ska ALLTID ha 0,4 bar i GLT. En td04 0,45 i glt.
Är den trimmad så fråga leverantören.
MVH
F
Saab 9-5 SE (2001)
ToniR
21 augusti 2008 · 69 Inlägg
jag är ganska säker på att 0,4 stämmer mycket bra för en lätt tryckare
RobinNilsson
21 augusti 2008 · 369 Inlägg
Min 93 aero laddar ganska precis 1,0 org o nu 1,3... Men den laddar så mkt även stora tempratur skillnader?
åh va man myser, när turbon den pyyser =)
Jollemannen
21 augusti 2008 · 72 Inlägg
är det en lättrycksturbo som sitter i 9-5an?
MTR
21 augusti 2008 · 341 Inlägg
Min laddade också 0,4 orginal. Med BSR steg 1 går den upp till 0,9.
Volvo 360 GL "Ljudbil" (1986)
Mangisen
21 augusti 2008 · 1 034 Inlägg
är de inte 185hk i en 2.3t ?
MTR
98orna har bara 170. Tror det blev 185 efter 01?
Jollemannen
01orna har 185hk. min 00a har bara170.
Fredrik-79
22 augusti 2008 · 2 164 Inlägg
För en trionic 5 ja!
För en trionic 7 är den varierande på grund av ytrre omständigheter.
MVH
F
Saab 9-5 SE (2001)
sandzoo
4 november 2008 · 2 072 Inlägg
min 9-5 2,3t 170hk laddar 0,6bar orginal.. wink
Sandzoo i da house
