10810
Målning av inredning behöver tips!
72 Inlägg
20 augusti 2008
Har bestämt mig för att måla inredningen/venylen allt som ska målas är i plast,
Tänkte mig blå eller röd metalic, var kan man få tag på bra venyl färg gärna på spräyburk och inte så satans dyrt och ska man spräja med nått annat efter för mer glans eller nått i den stillen?
Några tips förutom att plocka bort de delar som ska målas och tväta noga?
Vill ha svar så snabbt som möjligt tänkt göra det till helgen då jag inte har nått annat för mig precis.
2 911 Inlägg
20 augusti 2008
Du behöver
- Aceton (INTE T-röd, INTE nåt annat, utan just Aceton/thinner)
- Plastprimer
- Grundfärg
- Färg (doh)
- Klarlack
- Möjligen fint slippapper, 300, 600 och 900 i kornstorlek (900 är lite overkill iofs)
Appliceras i ordningen på listan, förutom att slipa lite på plasten innan du drar på primern.
72 Inlägg
20 augusti 2008
måste man slippa när ytorna som ska målas är slätta kan säga att det e tex plasten runt panelen vid mätarna? räker det inte bara med primer?
Senast redigerat av Rippe89 (20 augusti 2008)
2 911 Inlägg
21 augusti 2008
Slipa lite lätt så ev. klarlack eller slutfinish släpper från plasten, det gör att färgen fäster bättre och inte lossnar efter en månad.
Sen torkar du rent med Aceton
72 Inlägg
21 augusti 2008
okej så om jag har förståt det rätt ska det gå till såhär.
1. Ta ut delarna som ska målas
2. slipa med fins sandpapper och vatten
3. tvätta med aceton
4. måla
5. klarlacka
6. låt torka
7. tväta rent med aceton igen
8. montera och zimzalabim bilen fick sig ett lyft smile
956 Inlägg
21 augusti 2008
4. måla
5. klarlacka
6. låt torka
Ja, typ så, fast jag förstår inte varför du skulle tvätta med aceton efteråt. Det kan ju förstöra resultatet, gjorde det iallafall när jag torkade på en klarlackad pryl med förtunning, fast förtunning kanske är starkare. Och då var detta 1 komponents klarlack. Fast jag antar att det är det du ska andvända med.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
