3737
Angående fläkten och värmen på min bärbara dator
196 Inlägg
21 augusti 2008
Tjena!
Nån som kan förklara för mig varför datorns fläkt går på högt varv när jag kör på direktström? datorn blir även väldigt varm då...
När jag kör på batteriet sjunker varvtalet på fläkten och datorn blir mycket svalare... är det nåt fel ? vad gör man åt det i så fall?
Avstängd
962 Inlägg
21 augusti 2008
Den kanske underklockar sig när du kör med bara batteriet?
509 Inlägg
21 augusti 2008
Datorn får inte stå på nått mjukt underlag då fläkten sitter på undersidan.
196 Inlägg
21 augusti 2008
Datorn står på skrivbordet som vanligt.. men drar jag ur strömkabeln så sjunker varvtalet på fläkten och värmen minskar ordentligt
509 Inlägg
21 augusti 2008
Skumt. Har alltid min strömsladd i men fläkten ökar aldrig. Jag ställer datorn så hörnet som fläkten sitter i kommer utanför bordskanten, kanske har med de å göra?
196 Inlägg
21 augusti 2008
ska köpa en sån här och se om det blir bättre...
http://www.inwarehouse.se/k/ki.aspx?sku=350746
1 688 Inlägg
21 augusti 2008
Förmodar att datorn lever på nätaggregatet när du har kabeln i, vilket utvecklar värme och på så vis drar igång fläktarna.
Och vid batteridrift så går det rakt ur batteriet, ingen värme i nätaggregatet.
Och när du kör på batteriet kanske fläktarna går långsammare för att spara på batteriet.
Bara rena gissningar, känns ganska logiskt ändå. smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
196 Inlägg
21 augusti 2008
aa låter ju vettigt... vart bara lite fundersam
196 Inlägg
21 augusti 2008
Jag kom att tänka på en annan sak... jag kör ganska mycket tillbehör till min bärbra.. tänkte att det kan ha nåt med att det blir extra varmt då... ???
extern hårddisk
ljudkort i express card porten
mus
E-leg kort läsare
Senast redigerat av kenyaboss (21 augusti 2008)
526 Inlägg
22 augusti 2008
Har kört slut på några baterier till mina bärbara datorer..
Man ska inte ha strömkabeln i hela tiden, då pajjar man bateriet.
Ok att man har den i när man använder datorn, men inte under natten eller när man inte använder den.
200 Inlägg
22 augusti 2008
ladda ner det här programmet och kolla http://www.almico.com/speedfan.php
