7389
xenon (säkrings problem) volvo
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
23 augusti 2008
har köpt ett xenon kit till min volvo s80..
Allt fungerar okej..
alla kablar passar och inget är fel...
men dom lyser bara till en gång sen går säkringen...
Vad är felet...
det ska fungera...
Hoppas någon vet vad det kan va:(
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
1 688 Inlägg
23 augusti 2008
Vet att startströmmen är ganska stark på domdär.
Strax över 15 ampere när xenonkitet skall starta, sen lägger det sig väldigt lågt som 3-4 ampere förbrukning.
Förmodligen sitter en 15 amp säkring i din bil till lyset. Byt till en 20 så slipper du bränna en säkring varje gång du ska dra igång lyset. wink
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
23 augusti 2008
prövade att sätta i en men kablarna blev lite varma fan
21 761 Inlägg
23 augusti 2008
Det borde de inte bli tycker jag, då är antingen någonting fel eller så är kablarna underdimensionerade. Med tanke på den låga strömförbrukning som lamporna ska ha när de är tända så ska inte kablarna bli varma, även om det skulle vara 1,5mm2 kablar.
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
24 augusti 2008
måste vara nå fel...ska ringa dom och höra...men tack för lilla hjälpen iaf
982 Inlägg
24 augusti 2008
sätt en spik ist tongue
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
24 augusti 2008
Optimalt med eftermonterat Xenon är ju att ha separat matning med relä.
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
24 augusti 2008
Vad gör reläna för nytta?
1 688 Inlägg
25 augusti 2008
Stänger av matarströmmen till ballasterna när du vrider av tändningen. smile
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
25 augusti 2008
OKEJ...måste man ha två eller duger det bra med ett????
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
26 augusti 2008
21 761 Inlägg
26 augusti 2008
Jag har inte testat Xenonljus, men enligt en del info på nätet så ska 35W modellen kunna dra runt 6A i startström (en lampa) och sedan gå ner till ca 4A som du skriver. Då borde det bli ca 12A eller däromkring för båda lamporna.
En 15A säkring borde ju hålla tycker jag, åtminstone en trög säkring. Eller så stämmer inte de uppgifter som jag har sett på nätet. smile
21 761 Inlägg
26 augusti 2008
Ett relä borde i så fall räcka enligt mig, men jag har ju inte provat. Vill du vara absolut säker så sätter du två relän förstås. smile
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
26 augusti 2008
okej..tack för hjälpen.....
1 688 Inlägg
31 augusti 2008
Köpte mig ett xenonkit från xenonkungen med dom nya slim-ballasterna. fungerar klockrent!
Man kopplar in allt som vanligt, sen finns det en plus och jord för ström-matning.
Blir ingen belastning alls på original-kablarna, däremot började lampan lysa för att lamporna är trasiga pga det inte är något motstånd.
