6101
Ground Zero - i SPL sammanhang?
Den är inte stor, men den är söt.
820 Inlägg
23 augusti 2008
tjenixen.. har kollat runt efter lite high end basar till min nya setup.. Har kollat runt på RE-audio / Orion tex.
Satt precis och skummade egenom Dbakuten.se och fastnade lite på Ground zero?
Hur är dem basarna egentligen, knappt någon som använder dem i spl sammanhang i sverige?
kolla bara på te.x http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=12178#
och : http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=12177
Enligt ren skriven fakta så är ju dem i princip vassare än RE-MT 18"? Eller är det inte så bra som det låter?
Vad blir det för slut-laster med 2*1ohms spolar`?
Ser sinnessjukt stark ut, upphängning, magnet och den fakta det står om den? Vad duger en sådan bas till?
Hur står sig en sådan bas mot en te.x RE-audio SX 15" ?
Kom gärna med lite nyttig Ground zero information, är det något värsting man kan spela en 155db med en 18" och impa med på utsällningar? Eller är det bara "Skräp"?
Har ett Audison 1.2k steg (3200wrms @ 1ohm)
MVH
Senast redigerat av Dawe_A (23 augusti 2008)
Audi s2/RS2 coupé projektet: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125574
Stolt kund hos Ljudgaragen & B2-Audio!
http://www.ljudgaragen.se/
www.B2-audio.com
6 851 Inlägg
23 augusti 2008
155dB med det steget tror jag blir svårt..det är nog lite för klent tror jag.
2x1ohm i spolar blir ½ohm paralellt kopplat och 2 ohm i serie..(om jag inte räknar galet nu, grymt trött)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
23 augusti 2008
Nejdå....du räknade rätt wink
820 Inlägg
23 augusti 2008
nej självklart inte med enbart det steget..  tänkte köpa ett steg till och brygga dem och få ut 6400wrms @ 2ohm...
nu syftade jag på själva baselementen? Är det bara skräp, normal prylar eller är dem basarna lika brutala som infon anger?
Mvh!
www.B2-audio.com
6 851 Inlägg
24 augusti 2008
GZ är bra prylar för att spela högt..helt klart. om det är värt priset..inte en aning? Beror på vad man själv anser..
Men det är inte bara basen som gör att det spelar högt, en bra bas i taskigt monterad låda eller med dålig installation i övrigt spelar inte bra.
Men fortfarande så vet jag inte om den effekten räcker till 155dB..
Vad har du för bil?
Kanske 2x15 skulle passa bättre..
820 Inlägg
24 augusti 2008
Audi S2 Avant är det grejjorna skall installeras i..
självklart bygger jag en rikigt bra avstämt låda avstämt till runt 35Hz..
Tänkte som jag sa förut bara om Ground Zero är i samma klass som RE-Audio´s SX serie?
Eftersom att dem kostar nästan som RE-audio MT 15" så kanske det är lika bra att köpa 2st MT 15" basar och ett Audison 1.k steg till, och mata dem med lite över 3200Wrms styck (0,7ohm)
bör låta bra?  (XXX comp 6,5" fram-system)
MVH
www.B2-audio.com
