9411
katalysator istället för katalysatorer
12 Inlägg
23 augusti 2008
Har en fråga om min BMW 328 katalysatorer. grenrören på BMW 328 är uppdelat till vardera 3 cylindrar som sen en bit efter grenrören går ihop till ett rör i cirka 20cm och sen delas upp igen till 2rör som går till vars en katalysator. nu undrar jag om det går att byta ut katalysatorerna mot 1 enkel katalysator. självklart så går det ju att montera dit 1 enkel katalysator men bilen ska ju givetvis ha godkända avgasvärden med smile
2 164 Inlägg
23 augusti 2008
Klart de går.
Men ta en sport katt då så du har rätt flöde igenom. Ska du ha mer effekt sen med så kanske en race när du ändå håller på.
MVH
F
665 Inlägg
11 april 2013
Så har jag på min . 3" kat och fullflödes hela vägen . Om det blir godkänd kommer jag ta reda på om 2v
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
12 086 Inlägg
11 april 2013
Katalysatorer är ju oftast specade till hur stor motor i cylindervolym de klarar av. Köp en som klarar 3l så ska det inte va några problem.
