4875
Canal Digital....Hjälp med att få rätt Nivå på mottagnings signalen
303 Inlägg
23 augusti 2008
Jag har 180 i nivå nu men de är fortfarande på RÖD = Dålig signal sad
hoppas de finns nån här som kan hjälpa mig.
Jag har en Inspelningsbar box men de ska ju inte spela någon roll
195 Inlägg
23 augusti 2008
Regnar det mycket? Isåfall kan det vara orsaken, parabolantenner brukar ha problem vid hårt regn eller snöfall. Vänta isåfall tills det slutat regna, gör en kanalsökning och testa om det funkar.
- Varför slå runt med polarna, när man kan slå runt med en A-klass?
303 Inlägg
24 augusti 2008
de var inget regn eller nånting ute... var bara lite moln på himmlen.  Grrr vad jobbigt har ju aldrig vare problem förut
C(^^,)
453 Inlägg
24 augusti 2008
köp antenn förstärkare o ditt problem e löst wink
5 198 Inlägg
24 augusti 2008
Dra ur stömsladden och vänta ett tag.. Är det en parabol så hjälper ingen förstärkare,
104 Inlägg
24 augusti 2008
Vart bor du? Det kan vara som så att du ligger på fel satellit, Thor kan vara lite svår att få in ibland tro mig jag vet neutral
Bor du runt borås området ska du ligga på 193garader söder, 23-25grader upp.
Ett tipps börja med att dra parabolen grovt åt väst- dra sedan disken mot söder.
Mer eller mindre första satteliten du hittar är Thor.
