6099
kondensator koppling
133 Inlägg
24 augusti 2008
har köpt en kondensator jag seriekopplade på kondensatorn bra eller dåligt?  + från batteriet till + på kondensatorn från + från kondensatorn till + i steget ingen fördelnings sak imällen.
Från chassit till jeneratorns minus fårn jeneratorn till minus i steget bra eller dåligt eller moste man ha en jordning till var och en?
har en 2 farads kondning 21mm2 kablar nytt batteri men har ingen aning om vad det är för batteri kostade iaf 900kr
kondensatorn visar runt 14 när jag kör och spelar en måttlig nivå musik
när jag ska spela fullt ur basarna sjunker det ner till ca12,8+ och lamporna blinkar.
tycker att jag har bra med störm men den kanske inte är så stabil.
och mina lampor blinkar fördåligt batteri moste jag ha då alltså?
NoDDaN
Mekaniker
212 Inlägg
24 augusti 2008
Har du kopplat - på kondensatorn till jorden?
21 761 Inlägg
24 augusti 2008
Du menar väl kondensatorn? wink
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
24 augusti 2008
Här har vi ett klassiskt exempel på vad jag har försökt få folk att fatta hur länge som helst nu känns det som.
En kondensator är en quickfix som inte avhjälper grundproblemen.
Vad gäller kopplingar så skall det vara plus från batt till plus kondensator, plus från kondensator till plus på steget/n. Jord från chassie till kondensator, jord från kondensator till steget/n.
Sedan misstänker jag starkt att du har kvar originalkablage från generatorn.
BYT UPP DIG!
Gäller ALLA kablar från generator och batteri.
Grövre kabel för pluskabeln från generatorn till batteriet (alternativt startmotorn och från batteri till startmotor om man har det kopplat så). Grövre jordkabel mellan batteri och chassie och till motorn (framförallt om generatorn är direktjordad, annars får man byta den kabeln med).
Detta är ngt många inte ens tänker på.
Själv kör jag med 50mm2 HELA vägen från generatorn bak tillstegen och har inte mer än 0.02V spänningsfall.
