5548
Volvo v70 extraljus kontakt?
406 Inlägg
24 augusti 2008
Hej jag har satt på extraljus på en Volvo v70 från 2001. Men jag undrar nu vart kontakten man ska koppla in dom i sitter? Har letat lite men har inte hittat någon. Om någon vet vart den sitter.
Tack för hjälpen:)
MvH Glenn Wiberg
Mekaniker
212 Inlägg
24 augusti 2008
Den sitter bakom vänster framlykta.
406 Inlägg
27 augusti 2008
Okej men vilken av dom två som sitter där är det?
MvH Glenn Wiberg
Egen företagare
201 Inlägg
27 augusti 2008
Kontaktstycket passar nog bara på den ena,mät å koll om du får spänning på den när du slår på helljuset !om du är osäker
Mekaniker
212 Inlägg
27 augusti 2008
Passar bara i ett kontacktstycke, men du måste sätta in knappen först så den får "lära känna bilen" före du kan mäta annars kommer du att ha jord på bägge stiften i kontaktstycket.
68 Inlägg
23 oktober 2011
Fliker in här med två frågor som berör ämnet: (gäller en Volvo Xc70 -01)
* Kan man köpa "knappen" löst utan att köpa moneringssatsen? Letat efter beg och efterlyst på skrotsajter.
_
* kan man annars köpa en vanlig tvåpolig brytare och modda in i kupén och hur kopplar man isf den till det.färdigdragna?
Eller borde man dra eget igenom torpeden från jord som bryter?
L
Edit: Detta var baskemig en gammal tråd! Bättre än att starta.ny iaf. smile
Senast redigerat av Andreas17 (23 oktober 2011)
529 Inlägg
24 oktober 2011
_
L
Den går att köpa lös kostar 236:- så det finns ingen anledning att dra egna kablar. Du sparar nog ganska mycket tid på att köpa en knapp.
"'Cause tramps like us, baby we were born to run" - Springsteen
