4809
Uppgradering strömkablar generator>startmotor>batteri
SQ
1 343 Inlägg
24 augusti 2008
ja som sagt, nu ska även detta uppdateras.. som de ser ut nu så sitter de ca en 8mm2 kabel från generatorn till startmotorn och sedan från den till batteriet.. nu till frågan, de sitter nån konstig kabelsko som är lite annorlunda med infästningen på själva startmotorn, kan man bara koppla på en 50mm2 t ex från generaton direkt till batteriet? utan att passera startmotorn.. dvs man låter den gamla sitta kvar som drar runt start motorn å sen lägger en extra från generator--->batteri..
bilen gäller min ford focus kombi, 1.6..
Ljudnörd!
Bessewisser
556 Inlägg
24 augusti 2008
Japp klart du kan göra så!
//SkyNard
How low
SQ
1 343 Inlägg
24 augusti 2008
//SkyNard
och detta ska inte kunna påverka de på något sätt negativt?
t ex rundgång eller nått sånt dumt, är inte jättehaj på bilelektroniken så tar hjälp så gott de går!
Senast redigerat av Lardi (24 augusti 2008)
Ljudnörd!
Bessewisser
556 Inlägg
24 augusti 2008
Nepp det ska inte vara några problem! Om du vill ha lite extra ur batteriet så kan jag rekommendera en ny separat minuskabel från batteriet
//SkyNard
How low
21 761 Inlägg
24 augusti 2008
Inga problem, håller med Skynard. smile
Den kabeln, alltså från batteri ner till startmotorn, måste absolut sitta kvar. Om du tar bort den så blir det ju bara den lilla 8mm2 kabeln från generatorn som får ge ström till startmotorn, det går inte för sig.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
24 augusti 2008
Inga problem.
Har själv gjort likadant i min 240....
400 Inlägg
25 augusti 2008
Har gjort så i min bil med smile
Ride Like You´ve Never Been Hurt
SQ
1 343 Inlägg
25 augusti 2008
som de är nu så sitter de juh en vad ja tror är en 8mm2 kabel från batterit till startmotorn å sedan vidare till generatorn.. kanske borde uppdatera den med då?
Ljudnörd!
21 761 Inlägg
25 augusti 2008
Det borde inte vara 8mm2 kabel tycker jag, det är för klent. Som exempel ska 240 med bensinmotor ha 25mm2 kabel enligt rephandboken, kikar man på kabeln så verkar det också stämma ifall man tex jämför med en 21mm2 kabel. smile
Om du tycker att den kabeln är för klen så är det ju bara att byta ut den, men eftersom du tänker sätta en extra kabel från generatorn direkt till batteriet så behöver egentligen inte kabeln bytas ut så länge som startmotorn orkar snurra på som den ska.
Senast redigerat av Drönirettab (25 augusti 2008)
SQ
1 343 Inlägg
25 augusti 2008
ja den orkar juh snurra på bra gör den.. å finns inte en chans i världen att den är 25mm2.. den är lika stor som högtalarkablarna ja har till basen...
https://www1.garaget.org/archive/62/61294/56380/56380-879502.jpg
strömmen som går in i audison steget är 25mm2...
å så stor är den garanterat inte.. smile
Ljudnörd!
1 727 Inlägg
25 augusti 2008
Lardi: Skrymmande installation, men vilken finnish!
Har inte fått lyssna på ngn JBL ännu, men du kanske runt 08a?
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
SQ
1 343 Inlägg
25 augusti 2008
Pierre
skrymmande yikes  ja tyckte detta tog rätt lite plats ja.. hehe.. nja eskilstuna bor ja i nu.. men va de lider kommer ja börja med diverse tävlingar.. iaf så är min läntan detta.. men ska färdigställa lite småsaker smile
men åter till ämnet..
Ljudnörd!
21 761 Inlägg
25 augusti 2008
Jahopp, då är den väl så då. smile
Som sagt, tycker du att den borde bytas ut så gör det. Ur laddspänningsförlustsynpunkt (krångligt ord) kommer det dock inte att behövas eftersom den extra kabeln kommer att ta hand om den mesta strömmen.
Såg fint ut i bagaget. smile
